一台冰箱,在环境温度为38度的情况下测试,高压压力为2.5MPA(R134A冷媒),排气温度100度,压缩机温度86度,电流功率也非常高,但是压缩机并未保护,请问这样有没有什么危害?
12楼
搞笑!LZ你的冷凝压温度是怎样差出来的????还有冷凝压力???
13楼
影响压缩机寿命,应尽快降低压力
14楼
环温太高的缘故
冰箱在家庭室内一般环温到不了这么高
而且冷凝器还是内置非强制换热
所以效率很低
以上几点都说明冰箱不适合高温下使用
而且使用或测试时需要看设计时名牌的气候类型按标准来进行高低温测试
15楼
学习学习了!
16楼
还不懂…
17楼
原帖由
wybbyw 于 2010-4-27 14:48 发表
说的不错,学习了
18楼
会,当如果你的冷凝器过大的话,那就别当另论了
19楼
说得好
20楼
冷凝压力与毛细管长度有关系吗?冷凝压力的高低与制冷剂种类,以及冷凝器换热的好坏有关。
21楼
其实对压缩机来说排气温度100度,没什么问题,我以前匹配的机器在室外环境56度的时候压缩机排气温度120度也未保护。要说有什么影响吧,主要是对润滑油的影响比较大,它在高温下容易发生变化,从而影响压缩机的润滑,对寿命产生影响。建议楼主可以减短毛细管,在功率不大的情况下可以加的制冷剂,减小排温,控制到85-90度为佳。
