电流互感器的型号和变比是由开关柜的什么决定的 举个例子!
42楼
:handshake
43楼
负荷的运行电流
44楼
:victory:
45楼
是由进线开关的整定电流值确定的。还得看看安装方式,有母线上安装的,有电缆直接穿芯式的。
46楼
电流互感器分为 测量用电流互感器和保护用电流互感器 测量用的
47楼
如一台变压器二次的额定电流是1800A,则可选用2000/5的电流互感器。
48楼
说的很全面 大小跟额定电流和用途考虑
49楼
这个还是要根据你的用途和你的方式来决定,精度要求高一点的,用0.2级。普通的用0.5或0.66就可以,二就是你的导线规格,由羊角式,穿心式,母排式等等,你再从经济角度考虑考虑吧
50楼
基本是这样的吧。从网上下些一次图,上面都有互感器的型号,可以查一下各个符合的用途就知道了
51楼
高压柜探讨 多多交流!
