电流互感器的型号和变比是由开关柜的什么决定的 举个例子!
22楼
:victory:
23楼
电流互感器一般用于计量(如电能表)、测量(如电流表)、保护(如过电流继电器)、控制(如电流控制的星三角启动)。
选用电流互感器的依据:
1、用途:是用于计量还是测量?还是保护或控制?不同用途应选用相应的精度等级。如做计量用就应该选用0.2级以上的,如是测量则科选用0.5级以上的等等。如果用于零序保护则应该选用零序互感器。
2、变比:一般根据用电设备(或出线回路)的额定电流,如一台变压器二次的额定电流是1800A,则可选用2000/5的电流互感器。
3、安装方式:是固定在母线上安装的,还是电缆穿芯式的。安装方式与柜型也有关系。
4、电压等级:高压的或低压的。
5、有些地方电力部门要求必须用经过进网检验的而且有检验合格证的。
24楼
互感器就是升压变压器,三相测量通常互感器的连接方式是Y型接法,这样连接方式可以减省线路,线路比较清晰
25楼
学习了,以前还看开关选呢
26楼
:victory: 顶
27楼
电流互感器的型号和变比是由开关柜,断路器的壳架电流来选择的,如:HBC-100/50 3P 其电流互感器:100/5
28楼
主要是按照负荷电流选取的
29楼
同意27#的意见。当然是根据壳架电流来选取的。
30楼
电流互感器的选择,通常我们是根据使用负载的电压、电流来确定的,相关参数有额定电压、变流比(倍率)和精度等级等。为了保证电流互感的正确使用,接线前必须了解其工作原理和安装要求,按照电气标准接线图进行,特别要注意互感器是有极性要求的,P1、S1为同极性端;P2、S2为同极性端。还要注意一次导线的绕线匝数,线绕一次导线要从互感器的中心穿绕,应以穿入圆孔中心的匝数为准。否则,由于导线穿绕匝数将造成电流互感的变比错误,而影响正确的电能计量。
31楼
电流表读数最好在3/4位置处
