开关柜中电流互感器的选用
wangshujun1234
2010年04月27日 10:31:54
来自于变压器
电流互感器的型号和变比是由开关柜的什么决定的 举个例子!
免费打赏
dujiangwen
2010年05月13日 17:08:29
12楼
同意8楼,非常正确
yyip2010
2010年05月13日 22:34:25
13楼
/主要是电流/
精度
匝数
jztgg
2010年05月14日 06:37:21
14楼
保护用P级,1.5倍变压器额定电流
wjq215
2010年05月14日 08:03:49
15楼
一般按额定负载电流的1.2~1.4倍电流选取,就是电流表的指针工作在65%~85%之间最好!
shuqi11000
2010年05月14日 08:13:23
16楼
额定电流、尺寸、精度、经济、质量
smj888
2010年05月14日 10:08:13
17楼
主要是按照负荷电流选取的,比如说负荷电流270安培,那么电流互感器就选,300/5 的就可以了。
电流数除以2乘以3
tcchezhong
2010年05月14日 11:16:38
18楼
这个命题如果改为“低压开关柜。。。。”,楼上各位均正确!
中压。。。。。????!!!!!!!
蝈蝈
2010年05月14日 11:24:26
19楼
:victory:
wyjdlm
2010年05月14日 15:53:30
20楼
电流互感器一般用于计量(如电能表)、测量(如电流表)、保护(如过电流继电器)、控制(如电流控制的星三角启动)。
选用电流互感器的依据:
1、用途:是用于计量还是测量?还是保护或控制?不同用途应选用相应的精度等级。如做计量用就应该选用0.2级以上的,如是测量则科选用0.5级以上的等等。如果用于零序保护则应该选用零序互感器。
2、变比:一般根据用电设备(或出线回路)的额定电流,如一台变压器二次的额定电流是1800A,则可选用2000/5的电流互感器。
3、安装方式:是固定在母线上安装的,还是电缆穿芯式的。安装方式与柜型也有关系。
4、电压等级:高压的或低压的。
5、有些地方电力部门要求必须用经过进网检验的而且有检验合格证的。
兔子木筏
2010年05月14日 23:31:45
21楼
不错,就这样
