SATWE里面的一个大问题,大家看看。
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2010年04月26日 21:29:27
请大家看图,地下室的混凝土墙全部连通,到了一层以后只在转角等部位有。总工说在进行地下室建模时必须在图中加红点的位置添加一个节点,否则上部的荷载没办法传下来。我不知道为什么,请给位大侠指点!!不过我们老师也说,在下部连续的剪力墙 对应于上部不连续剪力墙断开的地方加个节点。在SATWE里面有个参数,“设置墙元细分的最大长度”,我们一般选2,这个2就在节点之间进行分割,所以说,如果底部连续剪力墙不加节点,那么,就对整个长度上 的剪力墙 按最大长度为2进行细分,如果加了节点,那么就对节点之间的剪力墙按最大长度为2进行细分。
从有限元的 基本理论知道,单元之间是通过节点连接来保持位移协调和 荷载传递的。上面的问题如果不在下面加节点按照程序自动网格划分就很有可能不在下面的墙上生成节点了,也就导致了上下模型在计算时,没有联系当然荷载也就不能 正常传递了。
当然SATWE这样的”智能软件“也并没有明确的告诉 我们程序内部是如何网格划分的,我感觉总工的经验是可取的,但作为一个结构人员不应该只知道怎么做,而应该明白怎么做背后的力学背景知识。只有这样才能在不断的实践中进步。
免费打赏
bikeknight
2011年01月08日 22:04:04
32楼
是这样的,我做的一个楼也是这种情况。一开始首层和这片墙相连的连梁出现异常超筋9999,后来问结构负责人,说你在这里加个节点试试。果然就正常了。
dgq72
2011年01月09日 10:36:42
33楼
学习了,谢谢
zj240
2011年01月09日 21:00:20
34楼
梁上柱,还有你说的这类墙体,下一层平面上都要在模型中加节点的。
hyx9226
2011年01月10日 09:05:52
35楼
顶一楼和二十三楼!
herrison
2011年01月10日 09:50:47
36楼
谢谢楼主分享这么好的资料
miaowei310401
2011年01月10日 15:46:06
37楼
不会吧,从来没加过点,倒荷都是按节点来的,难道会漏掉
stingercawh112
2011年01月26日 10:54:42
38楼
是啊,我也觉得新版的pkpm能够自动加节点的!删都删不掉!
