SATWE里面的一个大问题,大家看看。
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2010年04月26日 21:29:27
请大家看图,地下室的混凝土墙全部连通,到了一层以后只在转角等部位有。总工说在进行地下室建模时必须在图中加红点的位置添加一个节点,否则上部的荷载没办法传下来。我不知道为什么,请给位大侠指点!!不过我们老师也说,在下部连续的剪力墙 对应于上部不连续剪力墙断开的地方加个节点。在SATWE里面有个参数,“设置墙元细分的最大长度”,我们一般选2,这个2就在节点之间进行分割,所以说,如果底部连续剪力墙不加节点,那么,就对整个长度上 的剪力墙 按最大长度为2进行细分,如果加了节点,那么就对节点之间的剪力墙按最大长度为2进行细分。
从有限元的 基本理论知道,单元之间是通过节点连接来保持位移协调和 荷载传递的。上面的问题如果不在下面加节点按照程序自动网格划分就很有可能不在下面的墙上生成节点了,也就导致了上下模型在计算时,没有联系当然荷载也就不能 正常传递了。
当然SATWE这样的”智能软件“也并没有明确的告诉 我们程序内部是如何网格划分的,我感觉总工的经验是可取的,但作为一个结构人员不应该只知道怎么做,而应该明白怎么做背后的力学背景知识。只有这样才能在不断的实践中进步。
免费打赏
sunwea1979
2010年12月30日 11:10:28
22楼
荷载应该是传下来了,但是被地下室的整块墙体分担,具体是不是线性,我不知道pkpm怎么考虑的。
但对于高层基础设计来说,一层的剪力墙不足与扩散上部荷载,所以你们总工的说法应该是对的,而且,新版抗震规范要求边沿构件下移一层,也就是说1层的边缘构件需要在地下一层也设置,哪怕你的墙体布置发生变化,所以应该设置节点,让pkpm能产生边缘构件,如果pkpm没有,也应该在出图时加上-1层的边缘构件。
dodo2002
2010年12月30日 22:33:50
23楼
贴个图片,有限元的知识点大家都应该掌握
cpxmy123
2010年12月31日 00:34:16
24楼
高手 学习了
xiaobai104
2010年12月31日 11:23:58
25楼
学习了!!!!!!
新新新来的
2010年12月31日 16:25:53
26楼
嗯,学到了,难怪有时候下层的有些节点是上不掉了,原来是这个原因。
danyel
2010年12月31日 22:12:24
27楼
现在的pkpm不需要手工加节点了,因为程序在节点处理的时候会自动在相应部位加个节点。
wchging
2011年01月01日 19:36:24
28楼
还是3年级学生,看不懂,没有该课程,自己学
shuriciking
2011年01月07日 10:38:00
29楼
刚学习,先这样做着,下来再请教高人
jiangnan0206
2011年01月07日 11:36:40
30楼
准备做剪力墙,学习了!
海阔天空0
2011年01月08日 15:24:20
31楼
很少用PKPM,以前用的还是2002版本,用于框架结构设计
现在听楼主和楼上网友介绍,终于明白了,谢谢
