本人碰到一个非常棘手的问题,现在矿上做一个注水系统,额定电压660V,矿上实际电压达到750V,这样变频器老是报过压,无法正常工作,总是断电。 和矿方及变频电机厂家商量后计划采用把变频电机接入电网,直接启动,不使用变频器,把变频电机作为普通电机使用,不使用变频器,请问在电网压力750V左右能否正常使用,这种方案是否可行? 非常感谢!急
非常感谢!急
22楼
调整电网电压。
23楼
原我单位工作电压也是很高,后来将变压器电压调高就好了。
24楼
检查过是什么原因引起过压的吗?有什么电压补偿装置没有,你测量高压侧电压是否过压,在想解决方法
25楼
不使用变频器,在电网压力750V左右把变频电机作为普通电机使用是可以正常使用的,这种方案可行,但在开始用时要注意观察,有否异常,如有问题及时处理。
26楼
学习
27楼
学习了
28楼
变压器容量,变比,分接开关等都没有说明,实际电压750V,,电机的容量才50KW,定制电机肯定不经济。其他负荷怎么办?
29楼
加设调压,稳压装置比较保险
30楼
电压太高,电动机使用寿命大受影响
31楼
去掉变频器,谐波严重,严重影响电机运行。而且不节能
