这是今天早上照的很严重,大家分析下是什么原因造成的,有什么方法补救,在以后的施工在应该注意什么
72楼
学习了 这样还是好的 问题暴露比较充分 施工单位也会处理 要是遇到外边有浆,只是里面空洞的话。施工单位还不处理才吓人啊
73楼
主要原因:1、在浇筑前没有用水泥浆先浇筑于模板上
74楼
从照片看的出来分层浇筑了但是沙石外露肯定是振捣不够,
原因:
1. 振捣不够;
2 .可能配筋较多;
预防措施:
1. 混凝土浇筑前可用少量水泥砂浆垫底;
2. 振捣充分;
处理:
凿除松散部分,清洗干净,重新装模,浇筑同等强度混凝土。
75楼
不是很理解啊 多学习
76楼
1、一次性投料过多。
2、振捣方式不正确。
3、碎石选料不合理(有可能你只选择了一种)。
4、坍落度没有控制好。
这几点都有可能 以后得注意 施工质量关乎人命啊
77楼
在工地上这样的混凝土质量通病还是蛮多的,主要原因应该是工人漏振,没有分层振捣造成的。把松散的混凝土凿除,再用高一级别的砂浆修补,表面用木抹子搓毛。
78楼
我们这里是先座水泥减石子砂浆再浇注混凝土,每个边角部位一定要用振动棒振捣一棒。其实要是主筋没露出来的话,抹一点水泥砂浆也是可以的。
79楼
1、一次性投料过多。
2、振捣方式不正确。
4、坍落度没有控制好。
5、这种问题是通病,细心一点可以避免。
80楼
这个现象在工地上也见过,主要有两原因,1是混凝土料不行,没搅拌均匀或者是石子的粒径过大,2是施工时现场混凝土工的振捣不到位,出现漏振现象
81楼
不太赞成兄弟关于模板说法。在房屋建设的模板工程中,都是用胶合板配合木方做龙骨增加整体刚度,照片上侧面咋看是用木方制模,仔细看,会发现层板。而且,在加固上用了对拉螺栓。从照片上剪力墙脚没有出现漏浆现象。所以小弟看来,模板工艺上问题不是很大。
造成这个现象的原因:1、左边有一个挑板,在浇筑时,出现翻浆现象,大量的砂浆从吊模处翻涌出来,从而使砂浆减少。
解决办法:留出钢筋,挑板用二次结构来做
2、钢筋过密,振捣不到位,投料高度高高,使大的骨料落到底下,相对轻一些的骨料就流到顶部。
解决办法:投料高度放低
3、浇筑前,没有浇水打湿模板,且模板根部没有垫浆
解决问题:将松散的混凝土全部凿掉,重新支模,用高一标号的膨胀混凝土浇筑
