1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。
(2)、水力发电厂:水力发电是将高处的河水(或湖水、江水)通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转带动发电机发电。以水轮发电机组发电的发电厂称为水力发电厂。
水力发电厂按水库调节性能又可分为:
①、径流式水电厂:无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;
②、日调节式水电厂:水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;
③、年调节式水电厂:对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;
④、多年调节式水电厂:将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。
(3)、核能发电厂:核能发电是利用原子反应堆中核燃料(例如铀)慢慢裂变所放出的热能产生蒸汽(代替了火力发电厂中的锅炉)驱动汽轮机再带动发电机旋转发电。以核能发电为主的发电厂称为核能发电厂,简称核电站。根据核反应堆的类型,核电站可分为压水堆式、沸水堆式、气冷堆式、重水堆式、快中子增殖堆式等。
(4)、风力发电场:利用风力吹动建造在塔顶上的大型桨叶旋转带动发电机发电称为风力发电,由数座、十数座甚至数十座风力发电机组成的发电场地称为风力发电场。
(5)、其他还有地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。
2、锅炉的循环方式有几种,简述其含义?
答:火力发电厂中的锅炉按水循环方式可分为自然循环,强制循环,直流锅炉三种类型。 依靠工质的重度差而产生的循环流动称为自然循环。借助水泵压头使工质产生的循环流动称为强制循环。 自然循环形成:汽包、下降管、下联箱和上升管(即水泠壁)组成一个循环回路。由于上升管中的水在炉内受热产生了蒸汽,汽水混合物的重度小,而下降管在炉外不受热,管中是水,其重度大,两者重度差就产生推动力,水沿下降管向下流动,而汽水混合物则沿上升管向上流动,这样就形成水的自然循环流动。 强制循环锅炉的结构与自然循环基本相同,它也有汽包,所不同的在下降管中增加了循环泵,作为增强汽水循环的动力。 直流炉的结构与自然循环锅炉结构不同,它没有汽包,是依靠给水泵压力使工质锅炉受热面管子中依次经过省煤器,蒸发受热面和过热器一次将水全部加热成为过热蒸汽。现在一般只宜用于亚临界,超临界压力锅炉。 强制循环锅炉与自然循环锅炉比较: 优点:可适用于亚临界、超临界压力;由于工质在受热面中是强制流动,因而受热面的布置较灵活,受热均匀水循环好;起停炉快;水冷壁可使小管径、薄管壁(压力准许),相对汽包容积减小,节省钢材。 缺点:加装循环泵,系统复杂,投资高,检修困难。
3、试述火力发电厂主要生产过程?
答:火力发电厂(以燃煤发电厂为例)主要生产过程是:储存在储煤场(或储煤罐)中的原煤由输煤设备从储煤场送到锅炉的原煤斗中,再由给煤机送到磨煤机中磨成煤粉。煤粉送至分离器进行分离,合格的煤粉送到煤粉仓储存(仓储式锅炉)。煤粉仓的煤粉由给粉机送到锅炉本体的喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内燃烧(直吹式锅炉将煤粉分离后直接送入炉膛)。燃烧的煤粉放出大量的热能将炉膛四周水冷壁管内的水加热成汽水混合物。混合物被锅炉汽包内的汽水分离器进行分离,分离出的水经下降管送到水冷壁管继续加热,分离出的蒸汽送到过热器,加热成符合规定温度和压力的过热蒸汽,经管道送到汽轮机作功。过热蒸汽在汽轮机内作功推动汽轮机旋转,汽轮机带动发电机发电,发电机发出的三相交流电通过发电机端部的引线经变压器什压后引出送到电网。在汽轮机内作完功的过热蒸汽被凝汽器冷却成凝结水,凝结水经凝结泵送到低压加热器加热,然后送到除氧器除氧,再经给水泵送到高压加热器加热后,送到锅炉继续进行热力循环。再热式机组采用中间再热过程,即把在汽轮机高压缸做功之后的蒸汽,送到锅炉的再热器重新加热,使汽温提高到一定(或初蒸汽)温度后,送到汽轮机中压缸继续做功。
4、锅炉本体有哪些主要部件?各有什么主要功能?
答:在火力发电厂中,锅炉的功能是利用燃料燃烧放出的热能产生高温高压蒸汽。锅炉本体的结构和主要部件都是为了实现它的功能而设置的。锅炉本体的结构有炉膛、水平烟道和垂直烟道(尾部烟道),主要部件按燃烧系统和汽水系统来设置,有空气预热器、喷燃器、省煤器、汽包、下降管、水冷壁、过热器、再热器等。 空气预热器分层布置在垂直烟道中(旋转式的不分层,布置在垂直烟道底部),它把送风机送来的空气利用流经垂直烟道的烟
42楼
206、江苏电网发生系统解列事故后,处理原则如何?
答:江苏电网系统解列后,事故处理原则如下:
1、如解列开关两侧均有电压,并具备同期并列条件时,现场值班人员无须等待值班调度员指令,可自行恢复同期并列。
2、 解列部分系统的频率调整应遵照本规程中的规定执行。
3、 为了加速同期并列,可采取下列措施:
①先调整不合格标准的系统频率,当无法调整时,再调整正常系统的频率。
②将频率较高的部分系统降低其频率,但不得低于49.5Hz。
③将频率较低的部分系统的负荷短时切换至频率较高的 部分系统。
④将频率较高的部分系统的部分机组或整个发电厂与系统解列,然后再与频率较低的部分系统同期并列。
⑤在频率较低的 部分系统中切除部分负荷。
⑥如有可能,可启动备用机组与频率较低部分系统同期并列。
⑦在系统事故情况下,允许经过长距离输电线的二个系统电压相差20%、频率相差0.5Hz进行同期并列。
207、运行中的发电机失去励磁时,江苏电网有何规定?
答:发电机失去励磁时的处理原则为:
1、经过试验证明允许无励磁运行,且不会使系统失去稳定者,在系统电压允许的条件下,可不急于立即停机而应迅速恢复励磁,一般允许无励磁运行30分钟,其允许出力由试验决定。
2、不符合上述要求的,失磁后应立即将失磁的发电机解列。
208、江苏电网中变压器开关跳闸时,值班调度员应如何处理?
答:江苏电网中变压器开关跳闸时,值班调度员应根据变压器保护动作情况进行处理:
1、 重瓦斯和差动保护同时跳闸,未查明原因和消除故障之前不得强送。
2、 瓦斯和差动保护之一动作跳闸,如不是保护误动,在检查外部无明显故障,经过瓦斯气体检查(必要时还要测量直流电阻和色谱分析)证明变压器内部无明显故障后,经设备主管局、厂总工程师同意,可以试送一次。有条件者,应先进行零起升压(注:对110kV/220kV高压线圈在线圈中间进线的变压器,重瓦斯保护动作后,如找不到确切原因,则至少应测量直流电阻,有疑问的再进行色谱分析等补充试验,证明确无问题才可进行试送)。
3、 变压器后备保护动作跳闸,进行外部检查无异常时,可以试送一次。
4、 变压器过负荷及其它异常情况,按现场规程规定处理。
209、电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,江苏电网的处理原则如何?
答:电压互感器发生异常情况可能发展成故障时,处理原则如下:
1、 不得用近控的方法操作该电压互感器高压侧闸刀。
2、 不得将该电压互感器的次级与正常运行的电压互感器次级进行并列。
3、 不得将该电压互感器所在母线的母差保护停用或将母差保护改为非固定联接方式(或单母方式)。
4、 该电压互感器高压侧闸刀可以远控操作时,可用高压侧闸刀进行隔离。
5、 无法采用高压侧闸刀进行隔离时,可用开关切断该电压互感器所在母线的电源,然后再隔离故障的电压互感器。
6、 在操作过程中发生电压互感器谐振时,应立即破坏谐振条件,并在现场规程中明确。
210、电力系统稳定破坏时的处理原则是什么?
答: 1、利用人工方法进行再同步:
①各发电厂或有调相机的变电所,应提高无功出力,尽可能使电压提高到允许最大值。
②频率升高的发电厂应立即自行降低出力,使频率下降,直至振荡消失或频率降至49.8Hz为止。
③频率降低的发电厂应立即采取果断措施(包括使用事故过负荷和紧急拉路)使频率提高,直到49.8Hz以上。
2、系统发生振荡时,任何发动机、调相机都不得无故从系统中解列,再频率或电压严重下降威胁到厂用电的安全时,可按各厂现场事故处理规程中低频、低压保厂用的办法处理。
3、若由于发动机失磁而引起系统振荡时,现场值班人员应立即将失磁的发动机解列。
4、在下列情况下,应自动或手动解列事先设置的解列点:
①非同步运行时,通过发动机、调相机等的振荡电流超出允许范围,可能致使重要设备损坏。
②主要变电所的电压波动低于75%可能引起大量甩负荷。
③采用人工再同步(包括有自动调节措施),在3~4分钟内未能恢复同步
43楼
211、与外界通信中断时,发电厂、变电所应遵守哪些规定?
答:与外界通信中断的发电厂、变电所,应设法用交通工具尽快与有关地调取得联系,同时应遵守下列规则:
1、有调频任务的发电厂,仍负责调频工作,其它各发电厂均应按《江苏省电力系统调度规程》中有关规定协助调频。各发电厂和有调相机的变电所还应按规定的电压曲线进行调整电压。
2、发电厂仍按原来的发电曲线发电,但可参照地区的实际情况,有关设备的限额以及系统频率和地区电压水平等做适当的 变动,然而不得无故将机组停用。
3、所属地区内发电厂及变电所的一次接线、以及主要中性点接地方式应保持不变,尽最大努力维持主系统的完整,不得随意与系统解列。
4、省调已经批准的检修、试验等工作,如当夜工作、且情况较严重而非修不可的,可允许开工,但必须按时竣工,其它已批准而未进行的都不得开工检修。对于复役的设备在完工后可保持备用状态,只有在不影响主系统运行方式、继电保护配合及系统潮流不超过规定限额的情况下,才可以投入运行。
5、 省调预发的所有操作任务票均不得自行操作,如操作任务票已经发令而正在进行操作者,则可将该操作任务票执行完毕。
212、通信中断时,若系统发生故障,现场值班人员进行处理的规定是什么?
答 1、线路故障按下列原则处理: ①馈电线路跳闸,重合闸未动或重合不成功,立即强送一次,强送不成开关转冷备用(单机容量为20MW及以上的母线,其出线不得强送)。 ②220kV系统联络线、环网线路(包括双回线)故障三相跳闸后,当线路侧有电,可立即检定同期并列或合环,若线路侧无电,应等待来电,现场值班人员不得自行向线路强送电。 ③没有同期装置的联络开关跳闸,虽然开关两侧用电,现场值班人员也不得自行合闸。
2、发电厂、变电所内某些元件(如发电机组、变压器等)故障处理与其它单位无配合操作时,可参照本规程有关条文和现场事故处理规程自行处理。
3、母线故障按下列原则处理
①不允许对故障母线不经检查即行强送电,以防事故扩大。
②找到故障点并能迅速隔离的,在故障点已经隔离,并确认停电母线无问题后,方可对停电母线恢复送电。
③找到故障点不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障,应迅速对故障母线上的各元件进行检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电(与系统联络线要经同期并列和合环)
④经过检查找不到故障点时,应继续查找,不得擅自恢复送电。
⑤母线故障恢复送电或一组母线上元件倒向另一组母线供电时,现场值班人员应避免非同期合闸,同时要考虑输变电元件(线路、变压器)的潮流及电压水平等情况。
4、母线失电:
①双母线运行,一组母线失电。失电母线上馈供负荷的开关可冷倒至运行母线上供电,但应考虑输变电元件(线路、变压器等)的潮流及电压水平情况。失电母线上应保留一电源开关,其它所有开关全部拉开。(保留开关名称按《江苏省电力系统调度规程》规定执行)
②单母线失电或双母线均失电,可按通信正常时母线失电处理的原则执行。
213、江苏省调调度管辖设备保护装置运行和操作管理规定是什么?
答:1、属省调调度管辖设备的保护装置其状态的改变(停用、启用、更改定值等),必须事先得到省调值班调度员同意。不属省调调度管辖设备的保护装置,其整定限额超出预先给定范围的,必须得到省调继电保护处的认可。
2、省调整定范围内的保护装置,其定值重新整定或更新保护装置,在投运前,省调值班调度员应按整定通知单与发电厂、变电所值班人员核对无误,并在整定通知单上签写投运、核对日期和双方姓名。
3、一次设备属省调调度管辖,二次保护装置亦属省调整定者,原则上有省调负责操作管理。但母联、分段开关非全相运行保护、主变开关非全相运行保护、母联充电保护、开关失灵保护装置由现场运行规程中制定管理办法并明确现场运行人员负责管理。
一次设备属省调调度管辖,二次保护装置不属省调整定者,由设备主管单位(及整定单位)负责运行操作管理。
4、 二次保护装置和所接跳的开关,可能出现两者不是由一个单位调度管辖时,则:
①所接跳开关的调度管辖单位(省调、地调或发电厂)根据该开关的运行方式变化,向二次保护整定单位(省调、地调或发电厂)提出要求,由二次保护整定单位负责其整定保护的运行操作管理。
②若二次保护装置本身影响了所接的开关时,由整定单位(省调、地调或发电厂)向该开关的调度管辖单位说明并取得其许可后,由二次保护整定单位(省调、地调或发电厂)负责整定保护的运行操作管理。
5、二次保护装置工作需要停用一次设备时,省调在一次设备停役后,对二次保护装置不另行发令操作,现场运行值班人员在接到开工令后可许可停用工作。但工作结束后,现场运行值班人员必须及时启用(该保护装置的定值和使用方法必须和停用前完全一致),若涉及影响运行设备安全(如::停役设备保护装置连跳运行设备的其它保护装置)时,由现场运行值班人员向停役设备保护装置的整定单位提出要求,整定单位按照上述第4、②条有
44楼
216、试述正值调度员的岗位责任?
答:(1)严格执行日调度计划,并使电能质量符合规定标准。
(2)审核操作任务票后交调度值班长审批,在调度值班长的监护下,主持本调度范围内的操作。
(3)协助调度值班长做好事故处理工作,并做好记录。
(4)做好当班各项工作,检查调度日志和其他各种记录应完整、正确。
(5)及时听取接班汇报,并与调度值班长和副值调度员交换接班情况,然后向网调汇报。
(6)执行临时决定变更的系统结线、机炉停开和拉、限电。
(7)严格执行《华东电网频率,联络线功率,电量管理和考核办法》,审核设备检修申请单及日调度计划。
(8)审查事故预想。
(9)协助调度值班长对副职的实习调度员的培训。
(10)主持交接班工作。
(11)协助调度值班长完成各项任务,在调班值长不在时,履行调度值班长的责任。
217、试述调度值班长的岗位责任?
答:(1)负责系统的安全经济优质运行,领导执行《华东电网省(市)联路线功率、电量管理和考核办法》(于2001年9月改为《华东电网省(市)际联络线功率电量管理和考核办法》)。
(2)审核批准操作任务票,负责监护本调度管辖范围内的倒闸操作。
(3)全面负责领导事故处理,在告一段落后向领导汇报。
(4)批准在权限范围内的设备临时性检修申请。批准临时决定变更的系统结线、机炉停开和拉限电程度。
(5)核定设备修修申请单及日调度计划。
(6)负责对副职和实习调度员的培训。
(7)负责当值内来往文件、资料的收发整理工作。
(8)监护交接班工作,严格履行交接班手续。
(9)负责召集班组会议,交流技术和业务情况、进行工作小结、提高技术业务水平。
(10)关心本值调度员生活,做好政治思想工作,搞好团结,努力工作。
(11)负责完成上级布置的各项任务。
218、《调度交接班制度》有哪些内容?
答:为了保证电力系统安全经济优质运行,使接班调度员通过履行交接班手续能完全了解电力系统运行情况及不值班期间内发生的主要问题,特制定下述调度交接班制度。
1、值班调度员应按领导批准的轮班表值班。在特殊情况下经调度处长同意后,方可换班。一般情况下不得连续当值两班。
2、值班调度员在接班前及值班时间内严禁饮酒,并应保持良好的精神状态。值班期间必须严肃认真,全神贯注地考虑分析系统运行情况。 3、接班调度员提前三十分钟到达调度室。阅读各种记录,全面了解系统运行情况,提前十五分准时进行交接班,若接班调度员应到未到,接班调度员应报告调度处长,并继续等候接班调度员到来。
4、交班调度员应在交班前按岗位职责分工整理好各种记录、报表、核对模拟图板,检查本值调度工作的完成情况,做好清洁卫生、台面清理工作,并向主持交班的调度员汇报,主持交班的调度员应按有关规定准备交班内容并对其准确性负责。
5、交班内容:
(1)调度日志和各种记录情况;(2)系统操作和检修工作进展情况;(3)系统运行结线、潮流分布、稳定限额、继电保护和安全自动装置的变更情况;(4)系统设备缺陷、异常、事故情况和注意事项;(5)模拟图板调整及接地闸刀(或接地线)的装设情况;(6)机炉开、停、出力及日调度计划的变更情况;(7)系统发、受、用电平衡情况;(8)上级领导布置的工作、指示、传阅文件及有关单位联系事项;(9)调度通信的使用和变更、远动装置的使用情况;(10)下一值预定工作事项。
6、接班调度员如对交班内容有疑问应立即提出,如没有疑问,交接班双方调度员均应在调度日志上签字,至此交接班手续履行完毕。
7、交接班人员在交接班时,应严肃认真,并保持站立靠拢,不得做与交接班无关的事宜。
8、在交接班时,发生事故或进行重大操作时,应立即停止交接班,并由交班调度员负责处理,接班调度员则应根据交接班调度员的要求协助处理。
9、整个调度交接班过程应录音,并保存备查。
219、试述"调度交接班制度"中的"交班内容"有什么?
答:交班内容主要有:
(1)调度日志和各种记录情况;
(2)系统操作和检修工作进展情况;
(7)系统发、受、用电平衡情况;
(10)下一值预定工作事项。
220、在接班后,市调、省调间需汇报、说明的内容有哪些?
答:1、市调向省调汇报内容: ①互通值调度员姓名; ②省调委托调度或代管的发电厂机炉运行方式和出力情况(包括机炉开停和检修安排); ③地区主结线的有
45楼
221、在接班后,发电厂、省调间需汇报、说明的内容有哪些?
答:1、发电厂向省调汇报内容: ①互通值班者姓名; ②机炉停、开方式和发电最高、最低出力(包括预定开停机炉);
③省调管辖的设备主结线运行方式和主设备缺陷情况; ④预定主要操作和主设备检修情况; ⑤主要联络线潮流情况;
⑥天气情况和核对标准钟时间。
2、省调向发电厂说明以下情况: ①全省负荷水平及对电厂执行日调度计划的要求; ②涉及电厂安全运行的检修、异常运行方式和对电厂的要求; ③有关预定操作计划。
222、在接班后,变电所、省调间需汇报、说明的内容有哪些?
答:1、变电所向省调汇报内容: ①互通调度值班员姓名; ②主结线运行方式及主要联络线潮流情况; ③主设备检修缺陷情况; ④天气情况和核对标准钟时间。
2、省调向变电所说明以下情况: ①涉及变电所安全运行的检修、异常运行方式和对变电所的要求; ②有关预定操作及对变电所的要求。
223、在接班后,省调向网调汇报及了解内容是什么?
答:1、省调向网调汇报内容: ①互通值班调度员姓名; ②全省有关电网的机炉运行情况、最高最低可调出力及调度计划执行情况、设备缺陷情况、机炉开停计划、检修项目; ③全省220kV主结线运行方式(重点是主要联络线、联络变的方式),及主要联络线、联络变的潮流、设备缺陷情况; ④全省负荷水平及受(送)电平衡情况; ⑤重要操作及天气情况。
2、省调向网调了解内容: ①安徽、浙江、上海、网调直属主要发电厂300MW及以上机组和500kV直流输电系统的运行检修情况; ②全系统主要运行方式和变化情况; ③全系统总发电出力,备用出力和负荷水平及对全省执行日调度计划的要求; ④主系统的预定操作和主设备缺陷情况及对省调的要求 ;⑤新、富水电出力及水位情况; ⑥天气情况。
46楼
thank you very much!顶
47楼
非常有用!美中不足的是有些内容不全。
48楼
都是调度员吗?我刚来,请多指教
49楼
很有用的东东,谢谢!继续加油!(^_^)
50楼
真的很不错,我下载了!
多谢楼主!
51楼
多谢楼主!
