请问:安装计量电能表时,计算电流超过多少需加电流互感器?(最好有沈阳地区的规定)
22楼
:victory: :)
23楼
单相和三相均是20(80)A折算成功率的话就是:
单相:20KW
三相:50KW左右
24楼
怎么说法不同啊
25楼
这个应该看电度表的最大量程了,超过电度表的最大量程就应该加互感器
26楼
施工方跟我反映过,如果电缆过大的话,直插式电表不容易接线,请问有这样的问题存在吗
27楼
我也赞同这个观点。
28楼
当然,稍大点的尽量采用互感器。这样便于接线,便于检修。但,精度可能要着一点。
29楼
就是考虑到这些问题,我才建议超过30A以上电流的采用电流互感器!
30楼
qdtzb 发表于 2010-4-21 12:30 低压一般100A以上低压三相时50A以上,10kW及以下时采用单相,10kW以上时采用三相
31楼
认真学习共同进步
