我们做了一批工程,是固定式真空断路器柜,断路器在中间,上下带隔离开关,到底是先合上隔离,还是先合下隔离?
12楼
看你的进出线方式,先合带电端,再合负荷端.这是操作规程规定的,如果你的闭锁装置装反须厂家更换,
13楼
2楼的绝对说反了,送电时:先合上隔离,也就是电源端的隔离开关,再合下隔离,也就是负荷端隔离开关,最后才合断路器。
断电时:反之!!!!!
14楼
供电局的规程是有过很多经验教训的,对于出线应该先合母线侧隔离开关(我们称"刀闸")再合线路侧刀闸,最后合断路器.对于变压器的低压侧来说就是先合线路侧,再合母线侧,最后合断路器.
15楼
谁先谁后操作规程有明确规定,二楼误导了不少人。供电局的规定是正确的。你说的《国标》在什么地方啊?
16楼
早就说了,对于固定柜有多种情况:
(1)下隔离进线、上隔离架空出线
(2)上隔离进线、下隔离电缆出线
原则只有一条“先合带电端,再合负荷端”,根据不同的方案,有不同的用法。
17楼
合闸时,先合上隔离开关,在合下隔离开关.在合断路器.
分闸时,先分断路器,在分下隔离开关,在分上隔离开关. (如果先分上隔离开关的话,断路器没有断开,这样就成了带负荷拉隔离开关).
18楼
