沙滩上造2层别墅,基础如何处理
yuqiyyuqiy
yuqiyyuqiy Lv.2
2010年04月18日 21:46:08
来自于地基基础
沙滩边上坡地,表层为粉砂,不液化,厚度比较大,拟建造2层别墅区,基础如下处理是否有问题别墅是半地下室,地下水基本没,主要是地表水,基础开挖后,换填石渣和粗砂混合物500~1000做基础持力层,黄土回填,处理好地表排水。这样是否可行,还有什么处理办法,担心的是砂流动引起位移
免费打赏
farseer512
2010年04月26日 13:03:25
22楼
好东西 感谢楼主无私分享
天三
2010年04月26日 13:54:42
23楼
确定沙层是否为流沙层,如不是,有地下室直接建筑就行了,主要做好混凝土的防水、防腐就行了。
jak80
2010年04月26日 17:48:42
24楼
20楼建议非常好,十分赞同
李霞
2010年04月26日 17:50:04
25楼
海边的水是变化的,沙土、粉土在饱和水状态下酒容易液化。楼主没有交代,别墅所在地的抗震设防要求。
毕竟,别墅的整体刚度一般较大,所以,当采用有梁的筏式基础时,即使发生土层液化或整体滑坡时,结构也能相对保持完整,只是适当多沉降点或有一定平移。
考虑到海水的含盐量较高,基础底部宜换填500~1000厚的无盐粗沙砾,含部分较大砾石为宜,换填层应分层夯实。基础混凝土保护层应较厚,考虑海水剥蚀效应。室内外高差不宜太小,留有沉降余地。上部结构宜采用自重较轻的形式,如钢筋混凝土框架结构+轻质内隔墙处理,宜做坡屋面,适应防风。立面宜避免大悬挑——兜风。......
bjw2153
2010年04月26日 22:43:23
26楼
坡度大,要注意整体滑动!
tlk2002254
2010年04月26日 23:17:38
27楼
跟各位大侠学习了,我也没又遇着这种情况
zxw254370912
2010年04月27日 00:10:38
28楼
没有勘察数据和地形图,不好给具体意见
ghp258
2010年04月27日 13:16:54
29楼
板筏基础应该好 一点
kaixin2000418
2010年04月27日 17:35:05
30楼
非常感谢,楼主辛苦了!继续发经典!继续贡献大家的经验~
xiaosunstruc
2010年04月27日 18:40:42
31楼
要不搞点斜桩 或者树根桩 确实怕跑了
