沙滩边上坡地,表层为粉砂,不液化,厚度比较大,拟建造2层别墅区,基础如下处理是否有问题别墅是半地下室,地下水基本没,主要是地表水,基础开挖后,换填石渣和粗砂混合物500~1000做基础持力层,黄土回填,处理好地表排水。这样是否可行,还有什么处理办法,担心的是砂流动引起位移
12楼
造木结构吧:$
13楼
一般来说砂作为地基持力层还是不错的
应该不用特殊处理
做好边坡防护即可了
14楼
我也想知道答案,没人回答吗
15楼
既然有地下室的话,不如做成阀板基础,减少基底应力,而且可以使位移沉降均匀:victory:
16楼
板筏基础应该好 一点。
17楼
只能采用满堂基础,松木桩也可:time:
18楼
支持,
房子小了,就直接做砂上面,
房子大了做下面岩石上,
估计你的房子不大,所以够不着做岩石上,但有忐忑不安,
确实要防止整体滑动,那就要好好分析下,尤其是整个场地地形是什么样子的?
光下面岩石有陡坡,地表呢?地表如果是平的,下面砂土是密实的,何来整体滑动。
至于地基处理,可以要求甲方委托专门的地基处理公司。
但如果只是个小别墅,地基处理犯得上吗?砂土又不是不够好。
至于怕以后有人在附近挖土等等……这个很简单,你限制他不许挖不就可以了,
我们结构设计说明里都必须要加一个不准随便改变建筑物使用功能。
19楼
去年看了探索频道建筑栏目,那期讲的就是建在沙子上的房子。注意是沙子上。他们的全是预制拼装的,接触面积大些就好了。别挖什么基础,得不偿失!
20楼
老实说 不建议你在沙滩建房子,如果非要见给你几点建议:
1、看沙层形成多少年了如果是老沙层还好,如果总是浮沙建议你做换填处理,一般级配碎石就可以,考虑沙地所以粒径不能过大,沙体不稳定容易走缝隙是基础不稳位移灯现象.
2、打CFG或者树根桩,你说的沙层环境,水多、潮湿、流动、不稳定树根桩能很好的防止这些,能牢牢的抓住沙体,儿CFG桩径大不易设置.且不能有效的承受荷载,竖向摩擦太小.
3、沙体属于特殊土质,如果条件可以建议最好换填,如果考虑大放脚基础,而放脚垫层下建议做树根桩,如果你有QQ我可以给你画个简图发给你我们设计的 很多工业场地也有沙化的,不过你说的是海滩,那么环境相对复杂。
4、防水工程要慎重,尤其建筑物下面的防水一定注意!!!建议你基础部分都做防水而且最好选择防水砼。。
21楼
期待图片,向大家多多学习
期待图片,向大家多多学习
