沙滩上造2层别墅,基础如何处理
yuqiyyuqiy
yuqiyyuqiy Lv.2
2010年04月18日 21:46:08
来自于地基基础
沙滩边上坡地,表层为粉砂,不液化,厚度比较大,拟建造2层别墅区,基础如下处理是否有问题别墅是半地下室,地下水基本没,主要是地表水,基础开挖后,换填石渣和粗砂混合物500~1000做基础持力层,黄土回填,处理好地表排水。这样是否可行,还有什么处理办法,担心的是砂流动引起位移
免费打赏
reehzz
2010年04月28日 15:05:55
32楼
建议还是按五楼和二十楼的做法,最好用CFG桩,成本不算高,容易找材料。
zouwenbao
2010年04月28日 15:40:46
33楼
学习了
cslandzq
2010年04月29日 08:01:45
34楼
接触面积大些就好了
xjtu_lsc
2010年04月30日 12:32:32
35楼
呵呵,这里有能人啊,又学到了一点新知识。
树根桩还真是第一次听说。
有没有人能介绍得详细点?
lenaldo
2010年05月03日 14:00:32
36楼
做木房子嘛,质量轻,结构好!
ddlong128
2010年09月19日 14:34:16
37楼
采用筏板应该更好点,再配以木桩!
楼主说的这情况,建筑物以混凝土基础配装配式结构更好
xx_hao
2010年09月25日 13:10:35
38楼
如果是软弱地基,底层房子,可以利用珊瑚砂级配3/4吋石子,7:3混合,换填1m,再做条形基础。这样的地基透水性非常好,强度也高。
xx_hao
2010年09月25日 13:13:04
39楼
当然,如果浅层有完整岩石地基,直接嵌岩,满足嵌岩深度,满足埋置深度即可
grace521
2015年11月25日 12:47:17
41楼
建议采用5楼的处理办法
yaoshuwu
2016年05月20日 15:52:53
42楼
现在估计建好了吧
