我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
32楼
电缆的大小是按前级断路器的参数选择的,导线的载流量必须能满足断路器的整定电流,换句话说也就是前级断路器能保护后面导线出现的短路和过载。
33楼
学习了
34楼
75KW电机的额定电流150A不到
电缆太粗
35楼
消防泵能直接启动就直接启动吧
36楼
75 电缆,自耦减压启动
37楼
电缆3X95+1X50,降压启动
38楼
学习了。
39楼
8楼很专业,支持
40楼
一般超过30KW的都要软启动,瞬间启动电流太大了,还有其他其他负载
41楼
1000KVA的变压器可以直接启动75KW的电动机的。电缆大了,可以小些。
