重大疑问,请求电气高手来解决!
laoko
laoko Lv.2
2010年04月15日 12:45:57
各位电气高手,本人遇到一个奇怪的问题,请教了好几个电工也无法解决。 新家装成,今天使用了一个旧台灯,结果一插上电源,台灯自身的插头烧冒烟了,这应该是短路了吧,结果家里总配电箱这一路的空气开关却没有跳闸,总开也没有跳闸,这可如何是好!空气开关是好的,请问各位电气高手这是什么原因造成的。 还好这是个小台灯,如果是大电器我就不傻了吗?[ 本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑
[ 本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑 ]
免费打赏
penzysn
2010年04月29日 11:17:58
82楼
哇版主和区管真的好,一下就来三个,请多多指教 啊
jiguozhang
2010年04月29日 11:39:19
83楼
:L
xyjtdyky
2010年04月29日 12:20:08
84楼
新楼每户只进单相电源,如其他电器照明灯都正常,估计不是380V进入。如总进线零线断路造成中性点偏移,使电压升高,则其他电器都将烧毁。
此种情况一般是插头本身内部短路。因为内部接线较细,短路电流不大。不足以使开关跳闸。
不能用直接将插座短路的方法试验,很危险。
漏电保护器上有实验按钮,可试一下。然后复位即可。
另外,可用万用表测量一下插座电压,便一目了然。
yuhong2050
2010年04月29日 12:42:09
85楼
学习了
zxr2625
2010年04月30日 15:55:19
86楼
你傻啊!哪有这样判断问题的?????:L
前頭山人
2010年04月30日 17:05:13
87楼
线太细了,短路电流小当然不会引起开关跳了。所以老旧劣质电器往往是火灾的主要因素之一。
dingzl81
2010年04月30日 17:16:24
88楼
学习;了
yanyan88300
2010年05月04日 11:19:11
89楼
对于末端回路经常会出现大开关小电流的搭配,这种情况下,就是出现了短路,空开也不一定会跳闸!
