重大疑问,请求电气高手来解决!
laoko
laoko Lv.2
2010年04月15日 12:45:57
各位电气高手,本人遇到一个奇怪的问题,请教了好几个电工也无法解决。 新家装成,今天使用了一个旧台灯,结果一插上电源,台灯自身的插头烧冒烟了,这应该是短路了吧,结果家里总配电箱这一路的空气开关却没有跳闸,总开也没有跳闸,这可如何是好!空气开关是好的,请问各位电气高手这是什么原因造成的。 还好这是个小台灯,如果是大电器我就不傻了吗?[ 本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑
[ 本帖最后由 laoko 于 2010-4-15 13:04 编辑 ]
免费打赏
bossdyc
2010年04月23日 22:04:00
62楼
开关选择偏大了
fjqxb
2010年04月24日 03:35:07
63楼
短路的电流和时间没达到呀,正常的
wayne507
2010年04月24日 10:11:01
64楼
使用电器设备!!!偶尔冒冒小烟!!我觉得很正常!!!
现在的奸商太多了!!!电器设备的质量真是没法相信!!!!
我用过的电烙铁!!!300W的!!!只要插电,就开始冒烟!!!主要是功率大!电线小!!
fromg
2010年04月24日 13:59:30
65楼
:L
liuhuoaaa
2010年04月24日 15:56:06
66楼
小问题,修修台灯就好了啊
cckkjj
2010年04月24日 20:52:38
67楼
分断能力与开关的跳闸电流不是一回事!
分断能力是指开关能分断“多少KA“的短路电流,如果超过就有可能造成触头粘连,不能切断故障点。
跳闸电流时指开关在额定电流下工作不跳闸,超过额定电流X%+时间跳闸,超过一倍额定电流在很短时间,0.几秒内跳闸。
新房子,插座电源肯定是用漏保的,台灯一般都是用二插的,不存在地线或漏电。现在的家庭一般都是220V进户(除非是别墅)。380V电压可以排除。唯一的可能是插头内二极间绝缘老化,电阻变小,当电流通过该老化的绝缘时在该绝缘电阻上产生电压降,使之发热冒烟。楼主肯定马上就拔下插头了,如时间长了,且开关不跳闸,那你的新房就又得粉刷了!:Q
liruxue001
2010年04月24日 21:13:10
68楼
这种情况一般说来是插头内部短路了,但总的短路电阻偏大,短路电流偏小,没达到断路器跳闸整定值。正因为没跳闸,短时间内,短路电流在插头内部短路电阻上产生了高热,冒烟就正常了。直到这个短路回路烧断灭弧为止。
liu671224
2010年04月24日 21:37:22
69楼
是了呢
weixiaohuai
2010年04月25日 22:05:23
70楼
应该是线烧断了,而时间过短,短路电流小,所以空开没跳。
feitiandasheng
2010年04月26日 10:11:12
71楼
插头的问题。
