水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.
32楼
保守一点算
33楼
为了安全地下水位要高点
34楼
设置的排水管位置来决定
35楼
”完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程“这种问题应该根据具体情况而定。没有统一的标准,关键是反映施工方法和设计意图。
36楼
另外,对于现场的现状必须考虑周到,有无分期导流,对先期要投入运行等工况施工期可能等同运行期。
37楼
墙后填土根据及设计及实际情况来定!完建工况的水位只是临时的!取大点安全点!
38楼
很好的资料 谢谢分享了
39楼
我觉得应该根据设的排水管以及填筑材料来定。
而且水位取值对挡土墙的稳定影响很大。
40楼
看看这本书能不能帮上你
41楼
我也来凑凑热闹,主要是学习学习!不过我认为这些设计参数应该在设计规范里面根据各种工况有具体的规定!
