各位大虾,你们好本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
各位大虾,你们好
请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。
补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
32楼
填砂之后水憾
33楼
浅谈个人观点
1,通过您所叙述,如地质条件较好,而且楼层不是很高,地基荷载应该不存在问题。
2,回填未层夯,应做环刀实验,如密实度不能满足设计要求可二次重碾压,切忌,二次碾压时的压实系数应该比图纸略低,否则容易产生凹凸面。
3,介绍另外一方法,如地面未作可另做50cm砂加石,30cm素土,针对此地面再深挖40-60cm。该方法可能会多投入一些成本,如担心沉降此方法可让您放心。放置一年后沉降量难免会有变化,何况又未夯实,你所担心的情况有存在的可能。
34楼
问题不是太严重但是如果处理不好就会后坏无穷
我觉得还是宿土回填用小型带振动的压路机碾压
就和平地基槽底一样 来来回回的碾压
35楼
楼主 不错 定一下
36楼
不错不错:) :)
37楼
不要沉底,我真的很着急,帮帮我
38楼
请大家多多指教哦
39楼
请大家多多指教哦
40楼
搞隧道的飘过,只知道路基回填土不密实的话经过雨水浸泡会下沉。我上一个工点,一个隧道带几十米路基,路基回填碾压没做好,下沉了,重新压实了一遍
41楼
如果怕下沉的话,可以采用重型的楼地面的做法了,首先换填300的砾石用重型机械进行碾压达到0.95的压实系数。然后上面再配10的钢筋网片采用C25的混凝土就可以了,这样的保证是没有问题的呵呵。
