基础回填没夯实,如何处理
zgqzgqstar
zgqzgqstar Lv.2
2010年04月10日 20:51:46
各位大虾,你们好本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
各位大虾,你们好
请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。
补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
免费打赏
wy_20080801015
2010年04月14日 12:47:56
12楼
强夯应该可以的吧, 但是不知道会不会影响建筑物·
(学生发言)
liusolonger
2010年04月14日 13:09:04
13楼
将回填土换成砂子,然后进行水撼,不知道是否可以!
zhanxuejiao.wu
2010年04月14日 13:15:45
14楼
搞压路机压吧,1可以叫送砖的师傅连砖带车进去压压,我干过
mei_shuang
2010年04月14日 13:21:18
15楼
顶楼主总这么好的图 谢谢了:) :L :lol :hug: :victory:
liu286927103
2010年04月14日 13:33:09
16楼
学习
qiaozhongderen
2010年04月14日 13:37:16
17楼
经过一年的沉降还是能满足要求,你可以采用灌水法,把水灌满超过地面土,(叫水涝法)你地区土质应该是粉质粘土把,最好水涝法两边就没有问题了,
wuzaigong
2010年04月14日 13:49:57
18楼
1、清走虚土,用级配砂石或三七灰土回填分层夯实。2、在房间圈梁边植筋,中间做独立基础形式短柱上来浇配筋混凝土板。供参考。
jsa346
2010年04月14日 14:43:27
19楼
哈哈哈哈。。。真厉害啊!
干脆办个蹦迪会,把四邻都找来,就在地库里蹦几个小时,估计就压实了???:lol
玩笑归玩笑,我觉得强夯不可取。这是砖混建筑,夯太厉害,把砖墙都夯倒了。
红绿
2010年04月14日 14:59:32
20楼
:victory: 1、从楼主所说的信息看,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好看,工程应该不是很复杂,结构荷载也不是很大。
:victory: 2、根据以上信息,也可以判断回填土的深度也应该不大吧,所以经过一年的自然土体沉降应该是没有问题的、
:victory: 3、回填土好像是素土,如果担心回填不够密实,可以按照做环刀试验,检验土体的密实度
:victory: 4、如果还是有疑虑,建议采用压路机整个重新振动碾压几遍,在进行环刀取样。我们以前也做个一个和楼主类似的工程,是一层框架结构,基础是独立基础的餐厅,也是采用这种做法。
:call: :call: 因为对现场实际情况不太清楚,仅从楼主所提供的信息判断,所想的问题的解决办法,不知适用与否,还请楼主结合现场实际境况决定。
一家之言,希望起到抛砖引玉的作用!谢谢:call: :call:
leeasnd
2010年04月14日 15:45:22
21楼
强夯问题不会很大吧!不放心就重做分层碾压
