12楼
施工单位做出来的
13楼
我感觉新资源单位进场必须先立规矩,为以后管理打下良好的基础!
14楼
双方目标虽一样,立场不同,方式方法以及标准就不同,管理才能统一
15楼
好的管理要有好的好的施工队伍配合,两者缺一不可,在好的管理要是遇见垃圾队伍你也无计可施,也不会干出好的项目,在好的队伍要是没有好的管理,也可能出现倒牌子现象。
16楼
:)当然管咯
17楼
这个一个相辅相成的概念,成功的项目可定是需要管理的,而且是事前、事中、事后的计划、控制、检查等一系列精细管理;也是做出来的,没有一支好的队伍来实施,也是不能达到预期效果的。
18楼
以我管的工地来说,我们是甲方。开始质量老是上不去,乙方的管理人员认为工人素质太差,说不管怎么管理,质量都上不去,私下要求我们给施工队老板压力,把老板找来的班组赶走。我找了老板,老板认为工人没有问题,跟了他十几年了,是管理人员没有用心管理。我没有办法,直接找到班组,跟他们说,如果再做不好,甲方直接把他们赶走,又要求我们甲方的管理人员和监理人员严格管理,实在不行的话就把班组清出场。结果质量大有好转!
所以说,同样的工人,在不同的管理下会有不同的质量,关键在于管理。
19楼
管理是一门艺术,管得好工程质量、进度、造价都会得到不错的结果。不用管或不管是一种不负责任的说法。
20楼
主要是管理,没有做不好的事,只要你管理不到位工人就会做不到位,
21楼
我的观点是:项目是管出来的,他贯彻项目始终,但过程是由施工单位做出来的,管理他们的思想,引导他们往好的方向发展,而不偏离预期目标,直至达成:loveliness:
