采暖集分水器
xiaoning_8
xiaoning_8 Lv.2
2010年04月04日 19:56:19
来自于采暖供热
如题,原设计是暖气是盘管的,后来甲方改成4m/跟的条管了。集分水器还是原来的。铜制的,请教下要换成什么材质的? 铜镍的,不锈钢的,高分子材料的? 或者说下参照哪本图集或者规范。十分感谢~!:handshake
免费打赏
小栓找
2010年04月12日 09:22:13
12楼
这样会不会 水利失调啊
建议还是从做水平串联吧
lwt6667
2010年04月12日 18:39:06
13楼
xiefang6668
2010年04月13日 11:04:39
14楼
地暖设计手册上明确要求,地暖盘管不能有接头。
wxp13605949169
2010年04月13日 21:54:01
15楼
记得地暖才用到集分水器,散热器没有用到,呵呵,这个只是个人观点,好好学习下
wlq258702
2010年04月19日 11:53:34
16楼
支持二楼,
wmj_1207
2010年04月21日 10:21:48
17楼
没太大关系吧!:)
mxw3704001
2010年04月21日 13:16:22
18楼
分水器一般都是20的把,最好在6片暖气的话。单管串联比用分水器效果好的多/。暖气都用25的呀
liyi7979hf
2010年04月21日 14:38:20
19楼
楼主的问题我搞的不是很明白,我很熟悉地暖的安装设计施工,至于楼上有人探讨用一根一根的,在地暖上那是肯定不行的。一般用整根安装,如果地下安装时候注意点,保证20年没有问题,不管你用什么管子(大致满足供回水要求),问题可能多回出现在分水器与埋管的链接上,可能因为时间上了,出现松动漏水,这些都没有什么很大的关系的,稍微注意点弯管程度和供暖的时候保养下就行了,地暖问题:可帮你解答;QQ:276951304 电话:073182233209
sunto2008
2010年04月22日 15:12:11
20楼
hao
