1.在2006里面使用对象查询,看不到显示对象特性的菜单,估计是兼容不好.2.强烈要求另存旧版保留图纸的布图,不然布图就毫无意义了(涉及到图纸的存底以及提资料等等)3.强烈要求希望恢复自定义插入阀门的比例,而不用每次插入都要自己放大或者缩小.4.对于自定义修改_TCH_ARCH标注样式里面的"超出标记"不起作用的bug希望尽快改进...5.喷头的样式确实可以用格式刷来刷,刷完后,生成系统图时发现喷头其实没有变,for example: 把一个下喷的刷成了上喷了,双击其确实看到是上喷喷头,且平面图上管线连接方式也是上喷了,但生成系统图的时候依旧是下喷.
6.对于天正拷贝功能确实很好用,不过有个非常不足的地方,就是在捕捉极轴的时候,必须需要实际点来捕捉,而不像普通的copy和move功能那样,在空白处随便选取基点,就可以根据此基点捕捉其相应的极轴,这点令天正拷贝有时非常不方便,希望能改进.另外,自由移动也是一样的问题.
7.这一点觉得应该是7.0的bug,在两台电脑上都出现了,就是偶尔会出现在cad里面移动不了十字光标了,这时要切换出去再切换回来才又回复正常,而且,这种情况一旦出现,就会每执行一个命令都会发现移不动光标了,这时要重启CAD才会正常,很烦人,运行环境为 XP HOME版和XP Pro版,cad2004 简体中文+天正给排水7.0B1.
暂时发现7.0B1版以上缺陷,希望尽快改进,让天正给排水更完善
