我在做给排水设计的时候看过一些前辈的设计图,一些人再做厂房的时候室内给水管用的是PPR管材,单有些前辈选用的是不锈钢复合管?到底应该选用哪种管材比较好啊?
42楼
那要看层高,水压,一般压主干管用钢管,入户管用PPR,这样比较节约些。。。。。
43楼
选管材要看实际的系统要求, 不用管人家用的是什么啦, 最重要要符合系统要求。 每种管材都有特定的参数。:victory:
44楼
低层及支管立管用PPR,高层立管用钢衬塑
45楼
我们一般做的都是单层或者多层,一般给水用PPR,消防用钢管
46楼
首选是PE管,推荐理由是耐老化,环境适应度高,施工成本低。
其次推荐PPR管,主要是施工成本低,使用寿命长,缺点是对环境有一定要求,温度过于低的地方需要厚壁的
有条件的用PE-RT管,也叫地暖管,但是给水用也可 ...
你很有经验,向你学习
47楼
主管用钢塑,入户水表后用PPR。厂房的最好用钢塑
48楼
从安全考虑,一般优先采用钢塑管,如果要用PPR的话,也是在水表之后才使用!
49楼
50楼
请教各位:室外生活给水管(管径大于等于100mm)的,各位都用什么管材??
51楼
室内暗转通常采用PP-R管材,公共区域大多采用钢塑复合管材,明装管道多用钢塑复合,钢管热胀冷缩较塑料管材小的多,高层立管多采用钢塑复合管材。消防多采用焊接钢管或镀锌钢管,喷淋那就要镀锌钢管了
