我在做给排水设计的时候看过一些前辈的设计图,一些人再做厂房的时候室内给水管用的是PPR管材,单有些前辈选用的是不锈钢复合管?到底应该选用哪种管材比较好啊?
32楼
立管采用钢塑复合管,水表后用PPr或其他塑料管
33楼
:) 说得都很好, 不仅是成本, 使用寿命, 还要考虑环境及水压是否有要求, 每个材料的参数要看清。新型材料也在不断出现哦, 所以选材也不是谁说好就好的, 要看在哪里。:handshake
34楼
工业厂房也许有特殊的需要引起注意,例如环境温度 防火要求等
35楼
26#:不锈钢复合管指的是什么管?不锈钢和塑料复合?
36楼
钢塑复合管比较贵,如果工厂只是一般供水需要,做PPR就行了,没必要做钢塑管。钢塑管如果时间长了,在管接头部位都会发生生锈漏水现象。一句话实用最重要。
37楼
厂方没要求的话,可以推荐使用不锈钢管,或者是不锈钢复合管,最后才考虑PPR,不锈钢成本大但耐用,PPR不耐热,而且PPR遇热容易产生有害物质
38楼
楼上说的都不怎么明了,各种管材都有优缺点的,钢衬的吧钢与ppr又容易脱离的,热涨性不同的,也容易爆管的
39楼
我们一般用PPR的管。有经验的师傅们说这样的管韧性好。入室的差不多全用这样的管。
40楼
复合管也有缺点的
如果厂房,就建议用钢管了,如果家用,我们这里一般都会用PPR。用起来都没有问题
41楼
PE管 那还用什么钢管 在建筑室内的一
般就是塑料管
