52楼
没被质检的 抓住吧 ? 都快烂完了 , 你要是施工方的这种情况 被抓住了 是没人敢给你验证的
53楼
这种情况肯定要加固的,不过应该采用专业的加固公司进行加固设计和施工,而不是像六楼说的用高标号的混凝土补强,以前我也遇到过类似情况,不过我这边是南方,只有人为因素才会导致此后果
解决该问题的办法就是花钱加固,采用角钢四周包围,中间加钢缀板焊接,是比较经济的做法。个人认为用碳纤维加固比较贵。
54楼
学习了。。。。。。
55楼
牛啊,学习
56楼
楼主说是冬季施工,那么根据照片上的构件颜色,我们有必要怀疑这柱混凝土强度是否达到设计要求,而不仅仅是看蜂窝狗洞。当然,哪怕是混凝土强度合格,这样的浇筑质量也足够影响到结构安全了。
一般说来,这种独立柱的严重质量问题,需要将问题部位全部剔凿后重灌混凝土,而不能按蜂窝狗洞的修补办法整改。但是这个上部结构已施工完,所以需要相邻跨多层满撑梁板卸载,具体方法需要进行计算。
剔凿分段进行,照片中柱子的大小根据经验判断每次可以剔凿0.5m左右,从下到上进行。如果一次剔凿过多,裸露太长的柱筋没有了混凝土的约束,灯笼状的变形程度会加大。柱芯100X100左右的范围可以不处理。
前几次灌注混凝土的标高不必要到剔凿位置,可以方便浇筑。但是下一次剔凿必须待前一次混凝土强度足够,C30的柱子我曾用过C50细石,浇筑完三天后即可剔凿下一段混凝土。
记住过程中要密切监测问题柱的沉降,发现位移过大要及时修改加固及剔凿方案。
给你贴个交底,无图无顶撑方案。
交底内容:
一、工程概况:
A1-1区 一层X13/Y35轴柱 +0.300m至+4.300m一段混凝土强度不足、质地疏松,项目部决定将该问题部位完全剔凿后,重新浇筑混凝土。具体操作方法需参照本交底执行。
二、工艺流程:
该柱疏松段约4m长,从下到上分四次处理,每次剔凿1m左右,剔凿合格通过验收后立即支设模板浇筑混凝土。待混凝土浇筑完成三天后,继续向上剔凿。
1、混凝土剔凿
按相关交底完成临时加固措施并通过项目部验收后,用风镐按图示位置剔凿,第一次约大于平均高度200mm,最后一次必须确保质地疏松的有问题混凝土完全凿掉,上口留置与水平方向为30°左右的楔形缺口。柱截面正中200mm×200mm核心区域保留。大块混凝土剔凿完成后,用簪子、钢丝刷等人工处理掉钢筋上附着的混凝土或灰浆。然后调整箍筋位置并绑扎牢固。
凿空部位的下端混凝土接触面按凿毛要求处理,并清理干净。
2、模板支设
待剔凿清理及钢筋调整通过项目部验收合格后,即可进行模板支设。
模板加固采用Φ48×3.5mm 钢管+φ14对拉螺杆+三形件。纵向设置两道,间距400mm。下道抱箍紧贴前一段柱混凝土设置。
模板下沿与下部柱混凝土搭接至少200mm,上口与上部柱混凝土间留置200mm空隙用于下料或插入振捣棒。最下方一道对拉螺杆及钢管抱箍至模板下边缘间用连在临时支撑架体上的钢管U托垫木方撑紧,柱每条边至少水平布置两道。
最后一次浇筑,为确保新旧混凝土接触密实,柱模板上口也与柱混凝土搭接。根据上部施工缝的角度,在施工缝最高的柱面的模板上方留置一个水平下料口,下料口不低于施工缝最高处,下料口宽至少300mm。其余三个柱面每面在上部施工缝下方50mm处均匀设置5个排气孔,排气孔直径20mm。
根据最后一段剔凿的高度,可适当增加抱箍数量。
3、混凝土浇筑
模板经项目部验收合格,并签署浇筑令后,即组织进行混凝土浇筑。
混凝土采用C50强度等级的细石、微膨胀、早强、自密实的荣昌上品砼,最大骨料粒径严格控制小于15mm。坍落度200mm以上。浇筑性能不符合要求的商品混凝土坚决退回,绝不允许使用。
浇筑前用少许水泥浆涂抹施工缝进行座浆,使新旧混凝土结合紧密。浇筑过程中使用小型振捣棒进行振捣,钢筋密集部位或其它振捣棒无法插入的区域,用锤子轻轻敲击附近模板。
前三次浇筑混凝土至模板上口即可,最后一次浇筑至下料口上口。浇筑过程中注意观察排气孔,充分振捣或敲击模板后,排气孔中完全流淌出灰浆方可确定该处混凝土已注满。
模板拆除后及时剔除多余混凝土。
4、位移监测
施工过程中密切注意剔凿掉混凝土的部位的柱筋变形,临时支撑架体的碗扣管变形,每天用水准仪观测柱上方沉降数值。如发现有异常状况应及时通知项目部,对该处理方案进行更改。
57楼
另外,个人认为做加固的化事情就闹大了,方案还需通过甲方和设计同意。
遇到质量事故,把影响和解决措施控制在尽可能小的范围内是有好处的。
58楼
发生这样的事,可能是参与项目的人都不愿意看到的。我从结构设计的角度提出点构想。这个结构可能是个框架或者框剪结构,从柱子的所处的截面,位置和配筋情况看,柱子的抗剪设计值和受压值可能不是太大,出现了施工质量问题,很可能导致设计值不能满足正常使用极限值。
如果是框架结构的柱子,由于是剪切型体系,提高抗剪能力是主要考虑因素;如果是框剪结构的柱子,抗剪问题可能会次要一些,但需要保证承载力极限状态不致出现索性铰,是否可以考虑在原有结构柱竖筋钢筋旁边加设短纵筋,再换掉原来的柱底部箍筋,换成截面更大,强度更高的箍筋,再浇筑高一级混凝土呢?:time: :time:
59楼
把缺陷的地方凿毛冲洗,补水泥砂浆,大的话就补混凝土
60楼
有个小问题啊
烂根在重新加固的时候,是不是要加上一定的支撑呢在周围
根都烂了,再不撑好,其他部位受力就变化了啊
61楼
一根出现了这么还会出现这么多?又喝酒去了嘛
