水利部质检资料表格可不可以用计算机填制
xiangyongping
2010年03月25日 16:57:42
施工现场填制水工资料我是用计算机填的,不知有没有这方面的规定必须用手工录入?有哪位高手有这方面的规定?
免费打赏
yrxv
2010年05月30日 16:28:52
22楼
质检资料是现场检量测的第一手资料,一般来说,现场量测,手写记录的,这个资料是最有参考价值的,因此多数工地要求手填资料。质检资料的造假是都知道的,计算机打印的资料更不用说了,要求手填资料,无可厚非。
大地上的异乡者
2010年05月31日 09:07:29
23楼
我是江苏某地级市的一位从事水利工程质量监督工作的,我站每次去工地看工程资料这一块,对是否手写或者打印不是很强调,关键是看填写的规范性和数据的真实性,同时看施工资料的评定表是否完整的表示了“三检制”,手写的造假情况不在少数,关键是我们参建单位的责任心,和表格采用的填写方式没多大影响!
wrw5512
2010年06月06日 16:46:48
24楼
资料填写各地方要求不同,但是规范要求必须用手填写,还规定了用那种笔,因为单元评定资料是施工单位在现场一边检查一边填写,按照表格要求自查,各项自检合格后,监理现场抽检的一套程序,这样资料的真实性更强。
chouhuajun1983
2010年09月19日 11:14:13
25楼
水利部稽察专家组都说要手写,,电脑打印要返工的,,,我们原来就返工了
drlun
2010年10月09日 19:53:24
26楼
质量检查是什么?
施工现场的质量检查靠什么,施工项目部的三检制,并还靠施工单位自检、然后报监理终检的方式,
如果全打印,那么资料的第一现场性就丢失了,而且电脑打印也容易造假,这是事实;
目前项目通用方式是,业主发放质量检查资料,并且由施工单位领取后发放到质检部门,质检员现场会同监理验收。
xzsqh
2010年10月18日 13:01:28
27楼
同意24楼意见。隐蔽工程验收、三检资料、单元工程评定均在现场实时完成,各方均需填写意见,用手提电脑现场填的几乎无可能,电脑打印也是把原始资料带后在办公室输入,增加了过程,也就增加了出错和做假的几率。很多是,只能见到电脑打印的东西,而见不到原始资料,肯定就达不到“可追溯”的基本要求。因此必须是现场实时填写的原始资料,所以目前我们应是手写的,要求也是如此。
wangzhexiangshen
2010年10月18日 15:27:37
28楼
单元工程质量评定表等表格应该手写。
yu6146
2010年10月19日 17:05:14
29楼
同意27楼的意见
zhongliguo
2011年04月04日 21:27:53
30楼
这要看质监站的同志了,他说可以就可以,另外,你如果狡辩的话可以这么说,我是把手提电脑带到施工现场去填制的,当然也可以。其实如果要说保存年数多的话,应该是用铅印,再用以前的复写纸来填,一式几份,这样的话保存年纪长一点,现在的打印机粉较差。可以几年就掉粉了
zylovexrg
2011年04月05日 18:33:19
31楼
我们刚好在整理竣工资料的阶段,本人经历了3个工地,每个工地之间的要求都不尽相同,有的业主要求纯手工填写,但是这样资料员的工作量就相当大,而且字迹也不是那么规整。
一般在监理单位都会出提供一套完整的验收表格作为本工程的统一样表,应业主的要求,有些部分可以电脑录入,但有些检查项目必须是手工填写的。但我个人觉得,这个都不重要,不管是以什么方式来填写资料,最终的目的都是为了检查施工工程的质量。
