PPR管材试水时间之疑惑
egoer
egoer Lv.7
2005年08月06日 12:24:48
前不久到一小区交底,监理提出按《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1条规定,室内给水PPR管道验收时,试水时间应该为1h,而不是我设计说明上写的10min,当时,一下蒙了,没反应过来,,,,,,,,,------------------------------------------回来后,仔细查找了规范,不知道是监理弄错了,还是我搞错了?PPR属于复合管?还是塑料管?
PPR属于复合管?还是塑料管?
附 《GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 4.2.1
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;
塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
免费打赏
flattop9927
2005年08月12日 09:14:49
12楼
加深学了规范上的知识
呵呵
zgboy
2005年08月13日 01:56:17
13楼
你应该写明,试验方法按规范要求执行,嘿嘿。
han8291
2005年08月13日 10:41:18
14楼
监理的说法是正确的!
tyyxf1990
2005年08月13日 10:41:43
15楼
监理说的对。PPR是塑料管
wuhui5056
2005年08月13日 11:29:58
16楼
ppr是纯塑管材,监理说得没有错,按照监理的意思去做!OK
汉汉
2005年08月13日 18:22:09
17楼
兄弟,你把图画好就交差了,不要写那么多.自找麻烦
txdthzh
2005年08月13日 21:59:49
18楼
监理的说法是正确的,PPR属塑料管并非铝塑复合管。
txdthzh
2005年08月13日 22:02:11
19楼
其实水压试验在设计时不必写在图纸上,规范上已经说的非常明白。
geckoguy
2005年08月14日 22:10:50
20楼
同意楼上所说
wx11
2005年08月15日 09:34:25
21楼
按规范施工正确!
