关于空间弯管及镇墩的计算
woshicjp
woshicjp Lv.2
2010年03月17日 17:33:25
各位同仁老师好,我想请教关于空间弯管的计算以及镇墩的设计。对于需要在平面和立面上都转弯,就最好做成空间弯管,这个牵涉空间问题,感觉的确不好分析呀,所以也不清楚镇墩如何设计好。望各位大师不吝赐教。
免费打赏
karellxc
2012年04月10日 11:18:32
12楼
一般在布置管道的时候就要避免空间弯管,迫不得已的时候就要进行空间弯管计算。空间的分析起来确实不大好弄,不过我们现在分析的都是按照平面那样弄的,因为我们这是一个小电站,要求不是很严,楼主的要是大的工程的话,还是参考相关书籍,仔细研究哈
karellxc
2012年05月18日 10:55:40
13楼
最近我就在搞,7公里的压力钢管,镇墩百十个,大部分就是空间弯管。对于空间弯管我有几点看法:
(1)计算的时候把空间转弯分解成立面转弯和平面转弯分别计算。对于立面转弯比较麻烦的就是上凸型的,对于平面转弯就怕下游水头大的部位在平面上有很大转角,计算出来的尺寸吓人。
(2)关于计算中的几个力。首先就是温度作用力,在没伸缩节的时候怎么考虑,因为这个力是很大,譬如我这7公里多的钢管,不可能全部都设置伸缩节,所以就存在这个问题。然后就是被动土压力。对于平面弯,如果是凸向山里面,在计算的时候考虑被动土压力的话,可以大大减小镇墩的尺寸,如果不计算这个力,全靠镇墩自身的重力来满足抗滑,是很不经济。但是这个只能在转弯凸向山体时可以考虑。如果凸向河里面,就不得行了。
(3)参考小型水电站机电设计手册金属结构分册
kingjin106
2012年05月18日 13:52:49
14楼
不要老是想着图形,只要把力分成三个方向的,按三位结构计算就是了,二维和三维道理是一样的,只是计算繁琐了一点
