今天主体备案,发现施工方为求施工方便,把剪力墙的连梁和过梁整浇筑了,还有把部分填充墙直接和剪力墙一起浇成混凝土了。怎么处理?
怎么处理?
12楼
没遇到过这样的情况吗?
13楼
老大们,帮帮忙吧,这个问题很麻烦啊,不可能让人家拆,但是也不可能不管,直接就过了
14楼
再计算一遍吧,不然就强烈要求砸掉。
15楼
如果过梁和连梁距离不多,是可以的
16楼
感谢楼主的无私奉献,谢谢楼主,谢谢网易结构
17楼
应该重新计算一下,看看什么地方出了问题,如果按原配筋没问题当然最好了,不然不同的情况就要不同处理了
18楼
连梁增高那部分墙体可以复核原配筋和计算配筋,那连梁好像是不可以的,计算配筋是按900高梁计算的,实际配筋是按400配的,刚度是900的刚度,构造都不满足。
墙更是这样啊,计算按3000长,配筋是2600加一段素砼墙体,暗柱如果按计算,应该在3000的两端,实际一个在端头,一个在2600处。地震作用时的破坏机理,我是搞不清楚的。
19楼
建议重新计算一下,连梁刚度增大会影响结果的,但估计问题不大,但还是计算下放心.
20楼
说了半天,就是算不下来啊,加成素砼墙的那面墙,都剪压比超限了。
21楼
把主梁与过梁之间 开个空隙 呵呵 看来我的水平的确超过你们了 呵呵
