发个宿舍楼的图片大家探讨下,这样问题严重吗?(4月9日76楼更新)
xwi
xwi Lv.7
2010年03月14日 10:49:11
来自于工地图片
某工业区的宿舍楼,完成第三层模板的安装,正进行第三层楼面钢筋的安装,大家从工程质量、安全和设计方面探讨下存在的问题,这些问题都严重吗?3月15日更新第一次——模板安装中的问题2010年-4月-9日 76楼更新[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 01:09 编辑 ]
2010年-4月-9日 76楼更新
免费打赏
orange1796
2010年03月18日 23:02:11
32楼
当然前提是:不是计算受力要求需要加的抗扭筋
lz275703927
2010年03月19日 10:53:11
33楼
1、最基本的是要根据图纸做,我肯定图纸上不可能没有箍筋的。设计院的水平再差也不会出现这种情况。只有一种可能就是施工队为了图省事或者为了节约那点钢筋,才没有按图纸要求做。
2、至于脚手架,只能说施工队的工人太不负责任了。
huanahaibo
2010年03月19日 11:59:05
34楼
板筋在洞口处要绕过洞口锚入梁中,而这个工程只是又回弯入板内,做法不对。
黄金中的银线
2010年03月19日 12:43:09
35楼
梁水平筋从墙肢平面内锚入的时候,最好加个附加纵筋,要不梁纵筋弯入墙纵筋内边后,交界的地方容易形成大块的素砼。
岩土专家
2010年03月19日 16:13:49
36楼
首先感觉是施工混乱,不按照设计施工规范进行,问题太多了,再是感觉设计上有些部分的处理是不是没有详明,不然施工单位也不可能在众目睽睽之下偷工减料、肆意妄为……业主方和监理方的监管又在何处?太多问题值得思考
wangdunke
2010年03月19日 16:58:17
37楼
首先声明我是在湖北做设计
正立面的构造柱:应该加箍筋的
卫生间底板预留孔处的钢筋:应该设置加强钢筋。做法可参考《混凝土构造手册》板章节
卫生间处次梁与主梁间的吊筋:一般说来大家都习惯于先增设附加箍筋,然后在设置吊筋。
cg-just
2010年03月19日 19:42:27
38楼
现场太混乱,钢筋问题太多!模板也好不到哪去,问题多多,如:板模板用木方拼、模板间缝隙太大、板模板在两边参差不齐等等。真是看到让人寒心!
yuan2716
2010年03月19日 20:07:48
39楼
1、吊筋处的弯折点离次梁太近了,按图集是有距离要求的。
2、楼梯设计应该没有问题,但是施工时,下层楼梯是不是要加支撑?毕竟上面的施工荷载都传输到了梯板上,这样楼梯板下面容易出现裂缝。
3、很明显,图中有的梁中间的钢筋几乎没有锚固长度。梁端几乎没有箍筋加密区,而且有的梁看上去不止400mm高,没有腰筋,不知是设计没设,还是施工方把料省了。
4、构造柱纵筋未绑扎。
5、模板参差不齐,质量太次。
6、脚手架未设扫地杆,没有垫块,上端自由长度太大,要是大面积打灰,非常危险。
7、不知大家注意没有,顶板模板的主龙骨有的竟然是圆木,而且交接都在同一地方,没有出现问题是侥幸,一出现问题,后果可想而知。
pkpm007
2010年03月20日 06:08:25
40楼
长见识,增知识,一个好汉三个帮,一个篱笆三个桩,感谢
春丽
2010年03月20日 12:00:58
41楼
来不及看完,先发表一下个人对楼梯的看法,这个我做的比较多,嘻嘻,你说板厚10公分太薄,我是按照梯段1/29计算板厚的,这样可以不考虑板的挠度,(我知道有些人是按照但单双向板1/30,1/35考虑,各有各的习惯吧也各有理由),你那个做成折板楼梯也可以增加你的一层净空,而且我觉得你的跨度不大,你试试估算一下!还有你说那个地方是休息平台看上去恐怖,那个是叫休息平台嘛?!我觉得应该还属于在梯段范围吧!而且,我觉得你的模版怎么拆得那么早?!我前几天去交底也拍了些照片,原本觉得我那个施工够让我担心了,看了你的我觉得我那个貌似比你好一点,脏乱是难免的,但是你那个抹灰面也太。。。直接把模版支撑撑在下面的楼板上,可以吗?下层楼板什么的混凝土已经稳定了?!不会发照片,不然给你比对看看。。。。:lol
