某工业区的宿舍楼,完成第三层模板的安装,正进行第三层楼面钢筋的安装,大家从工程质量、安全和设计方面探讨下存在的问题,这些问题都严重吗?3月15日更新第一次——模板安装中的问题2010年-4月-9日 76楼更新[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 01:09 编辑 ]
2010年-4月-9日 76楼更新
42楼
来看看,学习一下,以后争取多点发言!
43楼
太触目惊心了,很好的学习教材!
44楼
仔细看了一下楼主的帖子,现作如下评论:
1、梁柱节点处的箍筋问题,这个问题是目前钢筋施工中普遍存在的问题,梁柱节点处,特别是交叉梁和柱的节点处,很难做到梁和柱的箍筋都能绑上,现在的施工中一般是优先框架柱→框架梁,意思就是说有框架柱的梁柱节点优先绑齐,梁的箍筋只能尽量绑,如果是构造柱,就就优先绑齐梁的箍筋,如果是主次梁节点,就优先绑齐主梁箍筋;未绑齐箍筋的采用箍筋加密的方式来补偿;
2、梁的主筋位置不到位,首先要保证梁侧的保护层,然后角筋必须和箍筋的角绑到一起,并且同一层的主筋要分布均匀。
3、吊筋末端必须绑扎至梁上层和上部主筋同高度,中部要和次梁下部高度相同;
4、板上的洞口按规定加附加钢筋,但不是所有的洞口都要加,这个可以看设计要求和规范,较大的洞口才需要加;
5、模板及支撑系统,这个问题比较大,看图片,这个建筑是框架结构,应该作详细的模板计算书,在材料的选用方面极不规范,主次龙骨摆放不明确、支撑系统缺乏扫地杆、顶托高度太大(要求不能超过25cm)等等;
综合以上情况,这个建筑工程管理简直混乱到家了,如果楼主是施工单位的,那么赶紧整改,如没有整改执行权,那么就不要待在责任位置,否则等待你的将是“里面”的生活;如果是监理单位,那么赶紧下发停工令吧········其他的不说了,看来这个项目很黑啊··水很深,仁兄小心啊!
45楼
个人感觉现在的楼,盖的都那回事……一般,出了事情之后,再检查,问题很多……但愿不要出什么问题啊……
46楼
:) 腰筋用8厘的不行哦
47楼
卫生间底板预留孔处钢筋好像需要加强吧?梁端也没进行箍筋加密啊
48楼
见怪不顾了
49楼
楼梯的话,没有梯梁,就应该是折板楼梯了,但是100的厚也太少了吧,绕度应该满足不了要求
50楼
1.构造柱圈梁结点处构造柱箍筋没设置,
2.外转角转角钢筋未设置(不是强条)
3.洞口四周钢筋设置不正确,至少应通过去.另外,长边好象大于300了,加附加筋吧.
4,支撑设置真不安全了,上下接到头吗,那是?
5.主次梁位置,次梁侧加密箍位置看起来不准确吧(目测)
51楼
确实开眼界,现场监工不能因施工方便而放松要求监管。
每一张图中都有许多问题:
1、纵向钢筋的弯曲角度,位置不准确
2、箍筋必须依构造柱、圈梁规范要求设置
3、腰筋不水平
4、吊筋上排位置不准,掉下来了
5、砼观感较差
6、支撑架凌乱,未形成整体钢性连接
7、顶托当底托用,而且自由外露端较长
