发个宿舍楼的图片大家探讨下,这样问题严重吗?(4月9日76楼更新)
xwi
xwi Lv.7
2010年03月14日 10:49:11
来自于工地图片
某工业区的宿舍楼,完成第三层模板的安装,正进行第三层楼面钢筋的安装,大家从工程质量、安全和设计方面探讨下存在的问题,这些问题都严重吗?3月15日更新第一次——模板安装中的问题2010年-4月-9日 76楼更新[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 01:09 编辑 ]
2010年-4月-9日 76楼更新
免费打赏
luxiaoping
2010年03月16日 19:23:08
12楼
从图中一看就知道不是正规单位干的活,非常的粗糙,粗看了一下,有以下问题:
1、从图中看梁端部弯曲锚固不够
2、构造柱缺少定位箍筋
3、吊筋部位主次梁看不清
4、预留洞口没有补强措施
5、梁底和梁侧没看到多少垫块保护层
6、箍筋135°弯钩没有到位
7、满堂脚手架看起来很杂乱,没有秩序
neojhj
2010年03月17日 08:14:18
13楼
对第一张照片有几个问题:
1.主梁上部三根通长筋,好像还是25的,而其它照片上梁上部基本两根架立筋就够了,所以,这个梁是否需要这么多的上部筋?
2.还是这根梁,上部筋间距太密,估计就是1倍d左右,不满足规范要求
3. 梁端加密箍筋绑扎质量太差劲
songximin
2010年03月17日 09:55:51
14楼
从图片中看施工很不规范,主要存在以下问题:
(1)图片1中:梁的箍筋的间距和位置出现很大的误差,应整理;
(2)图片2中:构造柱钢筋绑扎不到位,在后续工序中很难使其恢复到设计位置;
(3)图片4中:预留口处板的钢筋没有锚固在梁中,建议在该部位增加四根附加钢筋以锚固板的钢筋;
(4)作为模版支撑的脚手架支设的很不规范,在浇筑混凝土时受到震动荷载作用时很容易出现整体倒塌。
整体感觉:施工质量很差,建议施工时加强技术和质量管理,如果出现严重的安全后果,后悔就来不及了。
ghostxia
2010年03月17日 10:06:41
15楼
“各位结构设计高手,有试过用8mm钢筋做腰筋的吗?”
请问哪个规范规定不能用8mm的?
greentree686
2010年03月17日 10:59:47
16楼
这个施工单位的 责任心太差了 这样的质量 不出问题才怪:L
wuhancdh
2010年03月17日 11:28:13
17楼
1、构造柱处增加箍筋或吊筋,梁与梁相交处要增加箍筋或吊筋。
2、脚手架上下部的调整节不能全是伸出至最大程度,另外下中的垫木要合适的尺寸,不然很容易失衡的。
yin20000
2010年03月17日 12:04:03
18楼
一:正立面的做造型的构造柱,与梁交叉处是否可以不加箍筋?
首先说构造柱:主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的,在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。
再说箍筋:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋和受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋的位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架的钢筋。
由上面两条就可以解说这个问题了,一定要加的吗,这个工地管理太混 乱。
用更明确点的说法是:可以按框架的要求——强柱弱梁 故梁在柱范围内是没有箍筋的 因为只能放一个方向的箍筋 所以只有放柱子的箍筋。
再有就是,构造柱也是柱,而且主要作用就是和箍筋做用一样的。
二:另一个构造柱,是否一样不用加箍筋?
所有构造柱全一样,无论从设计上,规范上,或技术规程上都要求加上去的。构造的东西不是指不重要的东西,只是与受力的东西做用不同而已。
三:我想这就是卫生间普遍存在漏水的原因了?
那么大个洞口边上钢筋要加密的,唉,这不用说了,谁都知道是错的,这个工地的钢筋工啊,也太夸张一点儿了吧,难道甲方监理都没人管?
四:注意脚手架的底部,这样做可以嘛?
可不可以不是看图能说的出来的,这种脚手架是临时脚手架,如果计算出来它的支撑能满足上部荷载,就是可以的,不过,脚支出来这么长应该不稳定吧,这个就说不太明白了,反正脚手架要用施工方案的,施工组织设计里面应该有的。行不行得看计算。
五:第一眼看到,就觉得有点恐怖了,此为一层楼梯的休息平台处,现场量了下厚度10cm,怕上面的施工荷载太大,所 ...
这个和板厚是无关的,10CM是足够了,这张图的主要问题是楼梯平台和斜踏步那里交接位置节点应该有问题 ,是设计原因还是施工原因就不知道了,另一个问题就是拆模拆早了,然后混凝土表面太不平整,没养护,然后理解不了,模板都拆了,还弄个脚手架支着那个染,那不是开玩笑呢吗,你要是认为强度到了,那就全拆掉,要是没到,你模板也不能拆呀,这个工程就相当于家里盖房子的队伍。
六:后面的不用说了,这套图太有代表性了,简直就是超烂钢筋工。超烂施工管理队。
[ 本帖最后由 yin20000 于 2010-3-17 12:22 编辑 ]
wangyxjm
2010年03月17日 14:29:40
19楼
我也来谈一下构造柱,不像框架柱作为结构中承受竖向和水平作用的主要构件,而构造柱的作用有
1、与层间梁、板或中间圈梁共同形成弱刚性的框架,对其间内的砌体墙形成套箍作用,由于砌体墙受砂浆强度和施工质量等影响较大,且承载力低特别是抗剪、抗拉强度。所以它的抗水平作用能力差,变形能力就更差,变形一旦超过限值墙体即开裂、垮塌丧失工作能力。而在套箍作用下一定程度增加变形能力并且使墙体裂而不倒。
2、砌体墙内自施工完成之日起,其内部就存在众多小裂缝,在荷载逐渐增加的过程中,这些裂缝不断发展、扩大并逐渐联通形成通缝,最后如果在竖向力作用下各通缝间的砌体柱受压失稳破坏,因此构造柱的另一作用就是将其间墙体裂缝截断。
另外要提的是构造柱在地震作用下的主要受力应当为受拉而不是受剪,而一般情况下构造柱作为墙体的一部分,以承压为主。因此构造柱内的箍筋作用我认为是限制纵筋歪曲和保证构造柱截面。从此意义上说箍筋不能少,特别是在与梁交接处。
图中板上留洞处要加辐射筋。
xhf1877
2010年03月17日 16:53:21
20楼
六图上面楼梯应该没有问题 板式楼梯 100厚的看跨度具体多少
jacky_2046
2010年03月17日 19:37:05
21楼
遵循强柱弱梁的原则就知道该不该加箍筋
