采暖设计的简单问题
lemon_1112
lemon_1112 Lv.2
2010年03月06日 20:49:58
来自于采暖供热
第一次设计采暖项目,想请教一下大家: 项目为高层住宅 31 层,层高 3.15m . 市政有蒸汽管提供请问: 1. 分层 1~15 ,16~31层,可否? 2. 现在的散热器一般选用何种类型的,若选用钢制柱型,热水系统是否必须需要设软化处理装置?不设可否? 3. 室内采用的系统形式,目前是否采用下送下回的形式比较多?上送上回可否? 4. 采用下送下回时,干管是否出管井就埋地敷设?此时,接散热器的两个短支管坡度如何设置?
第一次设计采暖项目,想请教一下大家:
河南的图集好像是说,供水低头,回水低头;而大多数图纸好像是供水抬头,回水低头、
5. 采用下送下回时,一般实际的埋管厚度需要多少?最少需要多少?一般的图集为70mm,左右,如果建筑面层为30mm,则另外
需要40mm么,这样的话,公共区域是否都需太高了?
6. 采用上送上回方式时,户内供回水管同程式,坡度如何设置?如果是供水抬头,回水低头,则室内的供回水管末端都是高点,
均 需设排气阀么,在吊顶内设置?
接散热器的两个短支管的坡度如何设置?如果也是供水抬头,回水低头,则最低点要设泄水丝堵么?
先谢谢各位大侠了
免费打赏
huaijiuxiaoya
2010年03月09日 14:57:59
12楼
其余问题,可以参看05N系列标准图集,做法、说明均匀详细的
heat870314
2010年03月09日 17:56:13
13楼
:lol 多谢各位 学习了
titanhh
2010年03月09日 20:45:50
14楼
按照上面的网友所说的,下载了05N系列标准图集,正在学习中,希望能用得上
ljd970522
2010年03月09日 21:00:43
15楼
采暖采用下供下回比较好,空调采用上供上回比较好。其中一个原因就是由于供回管水温不一致而产生的附加压头可以向着有利的方向。但事实上,只要布置方便上供上回也是可以的,因为比起循环压头来说,这个附加压头太小了
xianjianren
2010年03月10日 01:17:13
16楼
十分感謝,這對大家都有好處,的确不错啊。
xianjianren
2010年03月10日 01:43:17
17楼
新手学习中,在南方也没学习过采暖,存属狭混、
zzy0818
2010年03月10日 08:24:31
18楼
应有相关设计规范,可查询。
houcaixia
2010年03月10日 09:31:30
19楼
:kiss:
zgf066
2010年03月10日 11:18:44
20楼
分区规范要求不超过50米,现在高层住宅内管道最好埋地在垫层内敷设,可用跨越式或者双管同程式系统。
helei109
2010年03月10日 14:34:50
21楼
顶2楼!言简意赅!:D
