急急急!!!!电缆选择及敷设是否合适???
confidence_2007
2010年03月05日 13:36:25
现场有6台空调设备功率分别为360KW两台,201KW两台,254KW一台,168KW一台,并且都是两个压缩机机头,即每套设备平均分为两个功率相等单元。电压等级为380V,在同一电缆桥架中并排敷设12根电缆。现在选择的电缆分别问VV-1-3×185+1×95,VV-1-3×95+1×50,vv-1-3×120+1×70和VV-1-3×95+1×50现在电缆的表面温度有90℃-100℃,温度相当的高,请问是因为电缆断面选择小了吗?
还是因为敷设原因,还是由于电缆质量原因?
请指教?
免费打赏
confidence_2007
2010年03月14日 21:21:11
52楼
你给详细解析一下。
wuyankun2010
2010年03月15日 10:54:20
53楼
没说清楚
yzcloveyou
2010年03月15日 16:34:36
54楼
我认为,电缆敷设在托盘式的桥架里,你不应该根据35°在空气中的载流量来计算~~~~~~
cmingy
2010年03月15日 23:18:11
55楼
帮顶下,都说是选择小了,
但是其中到底是选择多大的? 计算过程呢?
希望lz的问题得到合理的解释~~~
gd97323
2010年03月17日 11:20:04
56楼
电缆选的小了,你可以去看一下,用电工口诀估一下,你就知道了。
confidence_2007
2010年03月17日 20:41:41
57楼
那应该按照哪个温度来算?
我们是按照厂家的要求来选择的,这个温度还真的是不确定!
梅冬
2010年03月17日 22:22:22
58楼
我们河南这边按40°在空气中的载流量来选的
furunian
2010年03月17日 23:02:58
59楼
学习了 很受用
confidence_2007
2010年03月18日 09:31:23
60楼
我们选择一般也是这样选择的,但是这个因为厂家有要求,明确表明要求在35℃,所以才这么选择的。
shawann
2010年03月18日 14:56:48
61楼
你看一下空调设备的额定电流,按这个电流选电缆。线路长、多回路,电缆放一级。YJV比VV线缆减一级
