PKPM计算步骤——自己整理
yyscl
yyscl Lv.12
2010年03月03日 18:32:30
PKPM计算步骤——自己整理希望大家给与批评与指正,给出自己的意见,大家探讨探讨。。。第一步:建立结构模型(前处理)PMCAD:第1~3主菜单(建筑模型与荷载输入、结构楼面布置信息、楼面荷载传导计算)第二步:整体分析(分析计算)TAT-8或TAT SAT-8或SATWE PK第一主菜单第三步:基础设计(分析计算)JCCAD:第1~5主菜单第四步:绘制施工图(后处理)
PKPM计算步骤——自己整理
第一步:建立结构模型(前处理)
第二步:整体分析(分析计算)
第三步:基础设计(分析计算)
JCCAD:第1~5主菜单
第四步:绘制施工图(后处理)
单层框排架施工图:PK绘图相关菜单
板绘制结构平面施工图:PMCAD第5主菜单(完成PMCAD的第1~3主菜单后就可完成)
梁施工图:梁柱施工图
柱施工图:梁柱施工图
剪力墙施工图:JLQ
基础施工图:JCCAD绘图相关菜单
第五步:图形编辑(后处理)
任意程序模块下的“图形编辑、打印及转换”菜单
PMCAD
楼面模型与荷载输入
1、轴线输入
——画轴线
2、网格生成
——轴线命名
3、楼层定义
——换标准层
——梁、柱构件定义
——布置梁、柱、墙
——设置本层信息
4、荷载输入
定义并布置作用于结构标准层中梁、柱、墙等构件上的荷载,以及某些特殊节点上的集中荷载。
楼面恒荷载、活荷载
设计参数
本菜单用于对结构设计计算和结构施工图绘制的相关参数进行输入、选择和确认
楼层组装
主要用于对已经建好的结构标准层、荷载标准层进行组装,形成整栋建筑的结构模型。即要完成建筑的竖向布局,要求用户把已经定义的结构标准层和荷载标准层布置在从上至下的各楼层上,并输入层高。
保存、退出
结构楼面布置信息
对已经组合的结构楼层的楼面相关信息进行补充操作,采用人机交互方式输入有关楼板结构的信息(在各层楼面上布置次梁、铺预制板、楼板开洞、改楼板厚、设层间梁、设悬挑板、楼板错层等)。
楼板开洞
主要用于当某个房间需要布设楼梯或有其他需求时,对房间内的楼板进行开洞。
次梁显示
开关菜单
预制楼板
类似于【楼板开洞】
修改板厚
每层现浇楼板的厚度已在PMCAD主菜单1中决定。主要是对结构标准层的某个房间的板厚进行调整。
悬挑楼板
在结构标准层外围设置现浇悬挑板,如设置雨篷、阳台板等。
显层间梁
显示开关
楼板错层
当某个房间的现浇楼板的标高不同于本层其他楼板的标高时,即需要把该楼板断开形成错层(如卫生间的楼板需下沉等)。
强度等级
楼层中某些构件的材料由于某些要求,需要与本层中的其他构件的材料不同时,使用本菜单对结构标准层中的构件(柱、梁、墙、支撑)材料进行局部调整。
砖混圈梁
用于布置砌体结构的圈梁并输入相关数据。
楼面荷载传导计算
分析计算
SATWE(SAT-8)
接PM生成SATWE数据(前处理){必须执行的两项}
结构内力,配筋计算(分析计算1)
PM次梁内力与配筋计算(分析计算2)
分析结果图形和文本显示(后处理1)
施工图绘制
画结构平面图
完成上面的三部操作后,通过执行PMCAD主菜单5【画结构平面图】来完成结构的平面布置图绘制(非配筋图),并可以完成现浇楼板的配筋计算及楼板结构图绘制。
三个步骤:参数定义、楼板计算、绘制结构平面图
梁施工图
【梁柱施工图】1~3菜单项
柱施工图
【梁柱施工图】4~7菜单项
免费打赏
scljc2010
2010年03月19日 10:04:50
12楼
谢谢楼主提供的资料
scljc2010
2010年03月19日 10:05:29
13楼
谢谢楼主提供的资料
qxw13xjzl
2010年03月19日 16:43:05
14楼
十分感谢,十分有用。
zf841002
2010年03月20日 13:53:44
15楼
感谢楼主分享资料
llslhz
2010年03月21日 16:55:22
16楼
学知网是个有5000G学习资料的下载网站,注册后可免费下载以下资料:
[目录]课程大全|工学|土建类|pkpmbooks
[地址]http://www.stuknow.com/downlist/10004/d78defed3e0999ab2610d9d5bd8c8b09.htm?popid=LLSLHZ
chenping0517
2010年03月23日 14:29:37
17楼
觉得应该可以更详细点。。。
hn09
2010年03月23日 15:41:06
18楼
对初学者很有用
雨季
2010年03月25日 13:46:26
19楼
希望有高手讲一下SATWE结果数据应该怎么处理,怎么根据梁柱数据配筋,尤其是箍筋,还有剪力墙边缘构件怎么根据数据配筋,
hgenghui
2010年03月25日 22:36:22
20楼
楼主很不错了,对于新手可以从宏观上了解结构计算的大致的步骤了。
dw8406513
2010年03月25日 22:39:34
21楼
谢谢了,正是我这个新手需要的,太感谢了。
