问大家一个自制水冷“空调”的可行性?
cgzhls
cgzhls Lv.2
2010年03月02日 18:44:08
来自于制冷技术
本人是搞家电维修的。在农村盖了几间房子。想参照水冷空调的原理(浅层地下水制冷),在室内地下(或墙体中)做一空间,内部盘管。有出风和进风口,内部用铝塑管或别的管子,大家说说可行吗?有什么建议或这方面的资料?求大家回答和提供!!先谢了!!
免费打赏
cgzhls
2010年03月22日 13:40:55
12楼
楼上指的环保空调是什么空调?是不是用浅层地下水的空调?
空调砖家
2010年03月22日 18:21:30
13楼
可以去试下,反正乡下,到了下半夜,很多时都不用空调用新风都很凉快了.
kangning001
2010年05月20日 22:39:22
14楼
我做过类似,串接在一根工业用自来水管上(水流不断的)一个表冷器面积稍大一点的,效果还可以,也牵涉到冷凝水问题要考虑排水问题,不过这属于瞎胡闹自己弄来玩还可以,你家没有自来水条件估计够呛,一次水直接放掉好像是浪费,你做地下水回灌工程就大了好像不划算,再说这样折腾也不会省电的,想搞东西最好是利用现有条件,我就爱瞎搞,有兴趣联系我,
adingkgb
2010年05月23日 23:01:02
15楼
既然使用地下水,那么先要确认该处地下水温度 地下水所在深度以及所能利用的地下水的容量。
深度太大的,取用不变。如果能够利用到的地下水量不大,那么夏天水温很快上升后,降温效果就差了。
如果以上条件满足,那么我觉得比较简单的方法就是用水泵抽取地下水,在房间内安装风机盘管。从盘管出来的水回到地下水池,
注意,在条件许可的情况下,尽量把取水口和会水口安排的远些,一面被用过的水重新被抽取回来。
xufu5913
2010年05月24日 19:21:30
16楼
这个想法不错,但要在地下打两根间距20米(视取水量而定)以上的管子,一根是取水、另一根是回水.这样即不浪费水资源也可在夏季起到储热作用,冬天使用也多些热能.最好是在空冷空调的基础上进行改造变成水冷空调.一定会省不少电费.
qq_1500732148318
2017年07月22日 22:13:37
17楼
用一个半封闭的循环管道,只要用小功率循环就可以,循环管道拉长一点放井里,地下十米左右。
