请教一下 这是电梯控制柜图 为什么要在继电器线圈上并联个二极管 有的人说给线圈消磁 不知道是否正确? 请高人指点
12楼
看样子不像是二极管啊,有点想吸收过电压的电容器啊!如果是二极管的话,则是吸收继电器断开时产生的反电动势的,起续流作用!
13楼
电容,消弧,减少电磁干扰。
14楼
可以叫灭弧器,消弧,减少电磁干扰
15楼
请大家指教一下,这是其中一个继电器的电气符号,到底是电容还是二极管?另外它的作用是什么?
16楼
综上所述。。。
是二极管。符号就可以看出。作用在工程中,PLC驱动24VDC中间继电器(或者其他直流线圈)时,并联一个二极管来消除自激电压(或者有的继电器本身就自己并联了二极管),。原理应该就是利用了二极管的单向性。。当然,也就有了正负极性。。。你发的图上也表明了。这是个直流继电器..
17楼
外形有点像瓷片电容。。楼主,如果还有怀疑,自己用表量下不就知道了嘛
18楼
这不是接触器吗?怎么成了继电器了?
19楼
不好意思 是我看错了
20楼
续流二级管!保护接触器触点的。在直流接触器触点分开切断感性负载时触点间会产生瞬间高压,有续流二级管能将此高压消掉。延长接触器寿命!
21楼
個人意見~僅供參考~
一般稱為飛輪二極體(flywheel diode)~
功能有二:
1. 在外加電源消失時, 消耗線圈的儲存能量~
2. 在外加電源有突波時, 保護線圈~
在電子電路常用~如附圖~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
此處如果沒有看錯~
應該是廠家用電容器替代~
lz可以用萬用表量一下是二極體或電容器~
(希望得到解答!!!)
