低压柜上装设的电压表 直接从2项上取380V电 不安互感器是否可以???
32楼
装2A空开就好了。
33楼
恩,就是这样的,我也选择微断~~
34楼
完全可以,只是需要加2个2A的熔断器即可,用于电压表损坏的保护!
35楼
学习一下
36楼
这样极不安全,需装设熔断器或断路器等
37楼
电压表一般本身都能承受的,你看那里会在低压柜里装电压互感器,除非他装的是特殊的的电压表
38楼
个人认为:作为二次线路应设熔断器,这样比较安全
39楼
同意楼上,注意电压互感器二次侧不能短路,但电流互感器二次侧不能开路。
40楼
可以直接接,但二次回路要装设熔断器。
41楼
这是落地非标的开关箱
