低压柜上装设的电压表 直接从2项上取380V电 不安互感器是否可以???
22楼
装三个熔断器,再装一个万能转换开关,测量三相电压。
23楼
完全可以!
24楼
学习了
25楼
可以直接接入啊
26楼
可以是可以 但在安装一副熔丝最好 建议安装一个多功能转换开关 那就3相电压都可以看了:)
27楼
根据电压表的要求装,或者不装。
28楼
这样比较简单,低压表可以直接接到火线上,完全没有问题,就是你不加熔断器和断路器也可以,加了图个安全
29楼
一般低压配电柜内只装电流互感器,电压取源直接从相线上取。
30楼
当然可以了。要加熔断器的。
31楼
先把原理搞清楚,不管怎么做,只要道理上说得通可以了。
