关于断路器选择的几个要点
李兴龙机电科技
2005年07月29日 17:16:34
来自于断路器
关于断路器选择的几个要点 2005-7-29 连理枝 一、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。
关于断路器选择的几个要点
2005-7-29
连理枝
一、不同的负载应选用不同类型的断路器
当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。
如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。
能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时, 短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。
免费打赏
woaidianzi
2005年09月03日 09:15:28
33楼
支持了
a775845
2005年09月08日 19:39:56
34楼
长知识了!!谢谢了!!!
xinlan120
2007年11月29日 20:54:02
35楼
我个人比较同意,因为现在正在找一些这方面的东西,好象和你说的差不多
chudayi
2008年07月19日 16:13:28
36楼
我也这么认为,根据施耐德的/电气装置应用(设计)指南/里对级联的讲述,我认为是这样的,短路时,上级限流断路器对下级网络有增加电源阻抗的作用,大使其他情况下就没有这种影响,而上级分断的还是下级断路器先的
goofo61
2008年07月25日 09:53:37
37楼
上海良信,我觉得还可以。
dyaide
2008年12月09日 20:28:39
38楼
很好,知道了什么是短路电流?
解释一下壳架电流吧?
这个参数对选型有什么影响啊.
