关于断路器选择的几个要点
李兴龙机电科技
2005年07月29日 17:16:34
来自于断路器
关于断路器选择的几个要点 2005-7-29 连理枝 一、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时 、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。
关于断路器选择的几个要点
2005-7-29
连理枝
一、不同的负载应选用不同类型的断路器
当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。
如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作 ,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。
能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时, 短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动作(它的短延时≥0.1s或0.2、0.3 、0.4s)。在QF2动作切断故障线路时,整个系统就恢复了正常。
免费打赏
ghana008
2005年08月15日 14:42:47
22楼
那位大虾给附个图啊!!
ghana008
2005年08月15日 15:08:41
23楼
嘿嘿!给我找到了~~~
http://www.zjbew.com/old/huixun/2003.7.20/dlqxz.htm
sxtyfgy
2005年08月17日 22:07:43
24楼
这么多内容,要一个字一个字地敲上去,真不容易啊!
lixianglg
2005年08月18日 11:22:41
26楼
结合自己的工作实际,看了以后觉得有提高
luoer8
2005年08月21日 11:02:33
27楼
我觉得:现在的共产党员选购设备,一般都选贵的,不选实惠的;都选回扣多的,不选油水少的...
sumin1097
2005年08月21日 19:09:05
28楼
好的很,可以学以致用
wuqiang0919
2005年08月23日 00:39:57
29楼
可惜没有带图片!
wuqiang0919
2005年08月23日 00:42:08
30楼
怎么没有有关上海良信的咯?
大家认为上海良信的产品怎么样?
xcxj2005
2005年08月26日 09:14:21
31楼
关于断路器级联保护,我认为楼主所转载有误:级联保护所选择的断路器上级是有限流功能的断路器,这样在下级断路器需要分断大于自身分断能力的短路电流时,可以利用上级断路器的限流功能,将通过断路器的短路电流限值在小于分断能力的值,从而安全分断,而上级断路器并不分断。从而保证系统运行的安全和连续!进而间接提升了下级断路器的分断能力。具体提升的数值需要断路器生产厂家在实验室将各种配合进行试验得来,没有通行的计算方法。所以应用级联技术需要根据所选断路器的型号查生产厂家给出的级联表。
上面是我个人的理解,错误之处还请指正!!
zxj6658
2005年09月02日 11:49:42
32楼
高手真多,受用,谢谢!!
