压缩机油压差低报警时怎么回事,单位的压缩机是做水源热泵用的,总是显示油压差低请问是怎么回事?
12楼
进来学习
13楼
该换油了
14楼
检查一下系统运行压力(冷凝压力与蒸发压力差)
15楼
一般是油过滤器堵了
16楼
油压不足,仔细检查
17楼
看看是不是系统回液了,冷冻油中含大量的制冷剂的时候 也会油压保护。
18楼
得赶紧弄一下了,清洗油过滤,才被报废一个压缩机惨不忍睹
19楼
请检查以下内容:
1、检查制冷剂是否充足,低压正常吗?
2、冷却水温是否偏低?
3、冷冻油和过滤器是否脏?
4、油压差开关是否正常。
20楼
冷冻油和过滤器是否脏,要是新机可是主板的问题多点
21楼
主要检查两方面:
1,油过滤器有否脏堵
2,回气是否吸到了液体
