若一根蒸汽管道,分汽缸的压力是1.0MPa,到了末端,压力降低为0.8MPA,可否根据这两个压力算出管道中生成了多少凝结水?
22楼
目的是计算热量损失,那么两个途径:1、直接按保温计算,但这个基本上算不出,无论是计算过程还是实际情况都太复杂了。2、通过蒸汽量计算,这样就一定要知道你前后状态的蒸汽流量是多少,根据前后蒸汽热量差(如果有凝结水,还要计算凝结水所含热量)计算热损失,如果你不知道前后蒸汽流量(含凝结水)还是没法算。当然,前端蒸汽量就等于后端蒸汽量加凝结水量。
另外就是,蒸汽管道很长形成压力损失,其作用和减压阀性质是一样的,结果都是形成节流损失,结果并不是减压阀是一种减压而管道很长形成的减压是另一种减压。
23楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!
24楼
楼主你只说蒸汽减压,而没有说其中保温情况,不知道其过程有多少热损失,如果热损失很小甚至乎略不计的话,那么只形成了一个减压过程,饱和蒸汽减压只能生成过热蒸汽,也就是说,你在减压前如果含有部分凝结水的话,减压后会有部分凝结水汽化变成蒸汽,即:只是减压的话,不但没有凝结水,反而会有部分凝结水变成蒸汽,本身这个理论问题,应该是高中物理的内容,在什么部分有讲记不得了,应该是关于蒸汽分压力部公吧,所以我说,理论上这是个高中问题。
而楼主你即然问这个问题,那么当然不可能仅考虑理论上如何,当然是针以实际工程,如果是实际工程,那么计算过程应该是这样:首先确定两个状态下的饱和蒸汽的焾值,据此计算出热量差,计算保温管道等的热量损失,如果热损失大于两状态的热差,那么多出的那部分就是产生凝结水的热量,如果热损失小于其热量差,那么理论上不会产生凝结水,只会形成过热蒸汽。所以我认为你给的条件不全,所以我说算了不。
25楼
