求教:根据蒸汽管道两端的压力,可否算出凝结水量
yuan_toxic
yuan_toxic Lv.6
2010年01月28日 14:07:11
来自于采暖供热
若一根蒸汽管道,分汽缸的压力是1.0MPa,到了末端,压力降低为0.8MPA,可否根据这两个压力算出管道中生成了多少凝结水?
免费打赏
fine_2009
2010年02月04日 15:01:20
12楼
你们说的太高深了,什么动态,我是不懂。
我只知道,蒸汽不考虑热损失的情况下,节流降压只能变成过热蒸汽,凝水在哪儿呢?
hjh512
2010年02月04日 15:02:03
13楼
很简单
首先 蒸汽是沿管线流动的 这应该能理解
同时 不断的沿程与局部的压损是靠其热动力 也就是不断的降低焓值来克服的
同时 将近200度(具体根据表压查蒸汽参数表)与周围的20度(假设)在围护结构的割断下主要发生热传导的损失 还是焓值来提供的
同时 不断的有对应点对应压力的一部分饱和蒸汽演变为水 不断聚集与设计疏水处排除 系统损失了对应压力的饱和水所带走的热量
那么正常情况下 末端焓值下降了吧 0.8MPA了吧?
所以 他压降0.2MPa 说明 1.流动的 不流动一般不会太大压降 2.饱和的 过热过的 正常 不会有冷凝水
[ 本帖最后由 hjh512 于 2010-2-4 15:20 编辑 ]
yuan_toxic
2010年02月05日 11:09:10
14楼
谢谢hjh512~~
我想可否根据蒸汽密度的变化计算出~
如果是静态的,在固定的容器中,我认为可以
但是蒸汽管道是动态的,就不知道了~~
hjh512
2010年02月05日 12:52:34
15楼
可以的 不然这个专业开设流体动力学干嘛呢:lol
zxs0214
2010年02月08日 10:39:26
16楼
能量守衡。
fine_2009
2010年02月09日 13:33:45
17楼
什么静态动态,一个高中问题。
yuan_toxic
2010年02月10日 14:32:34
18楼
能具体说明一下嘛~~~谢谢
fine_2009
2010年02月10日 19:02:39
19楼
楼主你只说蒸汽减压,而没有说其中保温情况,不知道其过程有多少热损失,如果热损失很小甚至乎略不计的话,那么只形成了一个减压过程,饱和蒸汽减压只能生成过热蒸汽,也就是说,你在减压前如果含有部分凝结水的话,减压后会有部分凝结水汽化变成蒸汽,即:只是减压的话,不但没有凝结水,反而会有部分凝结水变成蒸汽,本身这个理论问题,应该是高中物理的内容,在什么部分有讲记不得了,应该是关于蒸汽分压力部公吧,所以我说,理论上这是个高中问题。
而楼主你即然问这个问题,那么当然不可能仅考虑理论上如何,当然是针以实际工程,如果是实际工程,那么计算过程应该是这样:首先确定两个状态下的饱和蒸汽的焾值,据此计算出热量差,计算保温管道等的热量损失,如果热损失大于两状态的热差,那么多出的那部分就是产生凝结水的热量,如果热损失小于其热量差,那么理论上不会产生凝结水,只会形成过热蒸汽。所以我认为你给的条件不全,所以我说算了不。
yuan_toxic
2010年02月11日 13:38:12
20楼
谢谢你的回答~
那我在补充一下,因为我们公司的蒸汽管道的保温已经全部被水泡过了,已经全部烂掉了
领导让我算一下热损失。如果从保温的散热来算的话,算得肯定不准。
所以我想问问从蒸汽管道两端的压差能不能算出来蒸汽内能的变化。
pS:蒸汽是饱和蒸汽,管道中间没有减压阀
hjh512
2010年02月11日 13:46:13
21楼
:lol 非常有意思
