一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
是不是CT接反了。
请指教
62楼
看看是不是过补偿了,它功率因数显示有没有带L或者C?
63楼
我们电房改过增容后,有这个现象
64楼
学习,学习
65楼
CT线接反显示不正常,楼主可以调一下试试。
66楼
CT太大了吧
67楼
没碰到过
68楼
正常,控制器在电流很小或无电流时一般功率因数是1,但有的显示是0或接近0
69楼
找了很久的了,终于有了,谢谢楼主了,上传了这么好的资料
70楼
1先看看线接到有问题没有
2过补了,负载一定时候,功率因数的变化是从小到大即,0---1,继续增大电容,功率因数从1----0.你现在负载减小了,电容没有减少,就是电容过补了,继续较小电容,就正常了。
71楼
从你的描述中可以判断是过补偿了
