功率因数表怪现象
ygdlcj
Lv.2
2010年01月26日 19:10:39
来自于
电站工程
关注
取消关注
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
是不是CT接反了。
请指教
免费打赏
labniz
2010年03月31日 11:13:32
42楼
过补偿也到不了0啊? 疑惑中
mashang98
2010年03月31日 11:45:59
43楼
是不是补偿控制器有问题?:)
liyanchang2003
2010年03月31日 14:15:14
44楼
是不是过补偿啊?
l150439248
2010年03月31日 17:10:45
45楼
学习路过的,建议楼主搞清楚之后弄一个总结性的发言
a_s_
2010年03月31日 19:50:20
46楼
真的是很奇怪的。
gxw6886
2010年04月01日 10:32:46
47楼
:victory: :victory:
hnytzjw
2010年04月02日 11:31:34
48楼
可以断定为控制器接线有误,我单位也有过这种现象,通过检查整改后消除了。是厂家来干的,所以具体的我不知道怎么干的。
bliec
2010年04月05日 10:07:57
49楼
学习了!
bliec
2010年04月05日 10:12:10
50楼
长见识了
fuqingwang101
2010年04月05日 16:36:28
51楼
先看看是进相还是迟相,有可能是过补偿也可能是接反了
上一页
下一页
深入解读PT柜在配电系统的功用和它与计量柜的不同之处
电气工程
纯干货:星三角启动电路,接触器的选型计算方法
电气工程
低压配电系统为什么做了系统接地后,又为什么要做保护接地呢?
电气工程
防雷接地、防雷工程与防雷检测的相互联系和作用
电气工程
高、低压配电柜基础知识问答
电气工程
一个简单的接触器引发的故障,却让好几位电气工程师都摸不着头脑?
电气工程
全国首台套!国家能源集团燃煤火电机组向“无人值守”迈出关键步伐
电气工程
各类消防阀门与模块的接线原理
电气工程
电气各种计算、元件介绍,太实用了!
电气工程
数智场馆新概念!
电气工程
一文看懂母线槽的不同类型
电气工程
防爆电气设备选型及常见隐患识别
电气工程
AI智算中心为什么这么耗电、消水
电气工程
气体灭火储瓶应该多久检测一次?
电气工程
电缆压降的原因分析及计算方法详解
电气工程
你不一定知道的公共厕所电气设计原则
电气工程
照明平面图布线:是难题还是小菜一碟?
电气工程
清水混凝土机电系统的呈现
电气工程
倒闸操作“两票三制”“五级五控”“操作五制”要点
电气工程
过流保护一段,二段,三段保护分别代表什么?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
