功率因数表怪现象
ygdlcj
ygdlcj Lv.2
2010年01月26日 19:10:39
来自于电站工程
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
是不是CT接反了。
请指教
免费打赏
hbczyzh
2010年03月27日 22:24:36
32楼
单个电容容量过大,一补偿就过,然后又都退出。从而导致功率因数低
xiaoxueqing1122
2010年03月28日 09:40:01
33楼
CT接反了。负载是感性的即电流超前电压,CT接反造成电容补偿控制器里的检测电压超前检测电流,无论过补还是补偿不够电容柜都会满投。当电流150A时,电容柜满投功率因数为09,只是超前与滞后反了,当电流只有60A是,感性负载减少,因电容柜仍为满投,导致实际回路电流远滞后电压造成功率因数只有0.3。
xiaoxueqing1122
2010年03月28日 09:41:29
34楼
写错了,09应该是0.9。
liyuhua1220
2010年03月28日 15:54:17
35楼
检查线路,可能是过补了,不可能电容越补功率因素越低。
加肥猫
2010年03月28日 16:25:48
36楼
言之有理
cymka
2010年03月29日 10:01:54
37楼
零纠结中
gyf666
2010年03月29日 10:27:34
38楼
是过补偿了!整个线路呈容性!仪表都不能正确显示了!
jiad2009
2010年03月29日 19:57:10
39楼
了解、学习、谢谢。
yutaolion
2010年03月30日 10:25:34
40楼
学习了,感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。
zhangba
2010年03月30日 14:00:37
41楼
学习学习
