功率因数表怪现象
ygdlcj
ygdlcj Lv.2
2010年01月26日 19:10:39
来自于电站工程
一套低压柜,配有功率因数自动补偿,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9。当负载只有60A时,功率因数只有0.3(电容全投)退出几组电容功率因数到零。是不是CT接反了。请指教
是不是CT接反了。
请指教
免费打赏
jiangabddc
2010年03月24日 14:00:59
22楼
同意14楼的
jerry820214
2010年03月24日 22:45:46
23楼
学习了,没见过~~
zsphnxy
2010年03月25日 11:23:11
24楼
接线有问题,将电流线或电压线倒一下。
gengbest
2010年03月25日 12:17:41
25楼
1、联系控制器厂家核实其指示和控制问题。
2、彻查接线。
从楼主的现象看,低负荷时肯定过补了。
sun_xb
2010年03月25日 14:54:17
26楼
希望楼主能把决解后的结果和大家说说
zhubinguang
2010年03月25日 22:25:49
27楼
应该看控制器面板上的超前灯亮了没有如果亮了就说明是过补,当供电电流达到150A时,功率因数为0.9说明接线应该没有问题
mfkzcg
2010年03月26日 15:41:18
28楼
功率因数如何决定的啊!
电力配电
2010年03月27日 13:09:40
29楼
如果是CT接反的话,会显示超前的,像你说的这种情况很可能是控制器的质量问题了,
电力配电
2010年03月27日 13:13:48
30楼
要么还有一个可能性就是,控制器的取压有误,造成控制器工作不正常,
220V的控制器的取与CT同相,380V的控制器CT是取异相,如果是分补的话就没有要求。三个CT,电压也都取三相。
gdsthuang
2010年03月27日 15:16:36
31楼
没碰见过,学习。但楼主表达好像不是很清楚!
