我们冷库有5台螺杆压缩机分别为LG20两台 K16三台。喝油太厉害了,每两个月就要加一次油。而且不知道油跑到那里去了,集油器里没有油。
12楼
将系统操作维护过程详细的说明一下,然后再将系统的缺少油的现象描述一下,尽量的详细。
13楼
朋友,你的还不算厉害,我们的机器一周要加一次油,不过设备比较老,80年代的,有大冷LG20LG16的,有武汉LG20LG16的,经过分析,1,油温高,2.油分老化,3.湿冲程,4.在开车时上载太快,5油的问题,6.排气温度高
以上几点可以讨论
14楼
应该先找做冷库的厂商
制冷配件
15楼
我们这是08年的新机器,油温不高。排气在60-70.
先打算加一个油分离器
16楼
看着 象大冷的
17楼
看看机组的二次回油电磁阀能否正常工作?还有压缩机运行过程中,有没有潮车现象?有需要,及时联系!我曾为一家用户解决过你说的这个问题!祝你成功!:victory:
18楼
1.开机时上载过快,将油代入系统!2吸气压力过低,造成回油不及时,压缩机将油排出!
19楼
诸位分析的太好了,我没接触过这种设备,但是看后很受启发,谢谢了
20楼
:victory: :victory: :time: :time: :time: :time: 感谢
21楼
这也要复制
